Pakker fra PartsForSaabs.com
Syntax
Tilmeldt: 28. sep 2004, 11:29
8. okt 2004, 16:45
Hejsa,
Ja, jeg venter stadigt på min pakke med ny vandpumpe. Og nu er det snart ved at være kritisk hvis jeg skal have skiftet den i weekenden. Er der nogen af jer som har bestilt der tidligere som kan fortælle hvordan den bliver leveret? Er det med Post Danmark eller fragtmand eller UPS eller hvad er det?
På nettet kan jeg track and trace den, men det sidste der står om den, er fra i går hvor der står "Aarhus - left depot for delivery". Burde den så ikke komme i dag?
Alex
turbosøren
Tilmeldt: 7. sep 2004, 12:09
8. okt 2004, 17:06
Jeg købte nogle Powerflex bøsninger og fik dem leveret i løbet af en uges tid! Jeg tror ikke du skal være nervøs! Med den besked på tracking så skulle du modtage den i løbet af en dags tid!
Syntax
8. okt 2004, 17:40
Ok, jeg krydser fingre for at den kommer i dag :) Kan du huske om det var med post danmark? For jeg er med garanti ikke hjemme når pakken kommer, og så ville det jo være rart hvis man bare kunne hente den på posthuset i morgen (hvis den kommer i dag).
Gæst
8. okt 2004, 20:11
Når posten kommer med pakker til mig og jeg ikke er hjemme, så går de hjem igen og sender et brev til mig med at der ligger pakke på posthuset til afhentning - dvs. der går lige en ekstra dag pga. postbudet ikke blot aflevere denne besked den samme dag som han forsøger at aflevere pakken... ikke specielt effektivt, men Post Danmark...
Så en 2 dage endnu må være mit bud, når nu du ikke er hjemme når postbudet er der.
Syntax
8. okt 2004, 21:02
Hmm, så må jeg jo lide under offentlige transportmidler et stykke tid endnu.. Tror jeg skal have mig en knallert at køre rundt på :D
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
9. okt 2004, 00:28
Hej syntax
Jeg bestilte hos partforsaab i søndags og fik pakken på posthuset om onsdagen.
Den vejede 1,5 kg og var sendt pr luftpost. Det kan vist ikke gå hurtigere..
Bjarne
Syntax
9. okt 2004, 15:52
Nu har jeg fundet ud af hvad der er galt. PartsForSaabs sender via ParcelForce. Alt efter vægt og volumen samarbejder Parcelforce så i Danmark med enten Post Danmark eller GSL-Denmark. Sidstnævnte bliver vist brugt når det er større pakker (min er på 4.2kg), og er et fragtfirma. Desværre så er sådan et fragtfirma ikke meget bevendt for mig, for jeg er næsten aldrig hjemme på min bopæl på hverdage, og derfor fik jeg den sendt til min kæreste. Men hun bor i opgang og sådan noget kan fragtfirmaer ikke finde ud af, for de kan ikke komme ind og putte noget i postkassen hvis hun ikke hjemme, og det er hun ikke for hun skal også på arbejde. Derfor har fragtfirmaet måske været der og er bare kørt igen. Men jeg må jo prøve at ringe til dem mandag og finde ud af noget med at de sender det til mit arbejde i stedet. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort fra starten, men det tænkte jeg ikke lige på..
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
10. okt 2004, 13:40
Hej Alex. Hvis du kan få fat i en kopi af fragt seddelen, så kan du tage ud på fragt centralen, eller hvor pakken nu ligger, så kan du få den udlevet. Men ring lige der ud først!
10. okt 2004, 16:16
Jep, jeg gjorde det samme, de gange jeg har fået noget leveret fra udlandet...!
Syntax
10. okt 2004, 16:20
Ok, og så kan man hente dem sent om aftenen eller tidligt om morgenen? For skal jo på arbejde.. Kan jo være at de kan faxe sådan en seddel til mit arbejde - og hvis lageret så ligger i gå-afstand fra et busstoppested, så ville det jo fedt bare at hente pakken selv :)
Syntax
11. okt 2004, 15:55
Pakken er nu fundet. Den blev sendt med et andet fragtfirma end gls, nemlig Dpd. Nu har jeg så fået dem til at sende den til mit arbejde, og jeg skulle have den i morgen eller overmorgen. DET glæder jeg mig til :)
Hvis andre bestiller derfra, så skal i kigge på det "international" pakkenummer i får, hvis det er 12 cifre uden bogstaver er det nok dpd. Hvis det er 2 bogstaver(vist nok "Slettet grundet GDPR"), 9 cifre, og så "GB" til slut, er det nok post danmark eller gls.
