Ventilløftere
ku
kuk kuk
Ventilløftere
21. jul 2004, 14:19
hejsa..
Nogen der har lidt gode råd??.. vedr ventilløftere på en 9000 cs
Tror jeg har en der tikker... bilen har kørt langt, så ok
Skal jeg skifte dem inden jeg skal på bilferie?? hva koster såen noget... og hvor skal jeg købe dem... billigst, og bedst??
Hvis jeg skulle købe dem hos partsforsaabs, hva dælen hedder såen noget på engelsk mon??
På forhånd tak...
Gæst
21. jul 2004, 14:36
tikker den også når den er varm?
Prøv med en Mobil 1 0w-40 olie, den fjerner tikken omgående, ellers er den ene ventiltrykker sikkert defekt.
Gæst
21. jul 2004, 14:38
den tikker som ofte også når den er varm... en enkelt gang sagde den INTET fra fra kold og hele køreturen igennem!
Det startede for 14 dage siden!! .. og kører på 10w-40 olie... men måske skull ejeg bare prøve at skifte oliemærke.....?????
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
21. jul 2004, 15:36
Hej kuk kuk.
Er det en turbo du har? Men uanset, så begynd at køre på en god fuldsyntetisk 0W-40 olie. Jeg har altid sværget til Mobil1 0W-40. Den kan ofte købes i Bilka for 279 - 299,- for 4 liter.
Hvis du vælger at skifte ventiltrykkerne, har jeg 16 stk., helt nye, du kan få lov at købe billigt.
9-5Aero
22. jul 2004, 04:09
Hej Kuk kuk.
Har du fundet ud af noget?
Flyet
Tilmeldt: 21. mar 2004, 06:23
22. jul 2004, 09:09
Halløj 9000Turbo..
Tak for svar, og tilbud om trykkerne :o) ...
Jeg er ikke nået videre, end at jeg endnu engang, har oplevet tikkeriet var væk!! Jeg farer ud og handler en fuldsyntetisk olie idag efter fyraften.... og prøver at skifte!
Så med hensyn til trykkerne..... så vender jeg tilbavse.
Mvh og tak Flyet (kuk kuk når han er på en lånt pc)
Mvh.
Jan
fugmann
Tilmeldt: 19. feb 2004, 21:09
22. jul 2004, 10:36
Jeg har ikke selv prøvet det endnu, men fået fortalt at det virker. Det du skal bruge er ikke en olie, men en lille flaske, som hedder "Bell Add Service rens". Man hælder det i motoren og lader den køre i tomgang 15 minutter, hvorefter man skifter olien igen. Det kan købes hos hos "Merkonomen" for ca. 150 DKK.
Mvh/
Henrik
Flyet
22. jul 2004, 10:39
Jamen tak Henrik.... den har sq tilfældigvis hørt fra andre osse ;o)!.. det kommer med i mine overvejelser!
Mvh.
Jan
9-5Aero
22. jul 2004, 13:38
Hej Flyet (og Henrik).
Bell Add laver noget udemærket injector rens. Men man skal holde sig fra overhovedet at tilsætte noget til motorolien - uanset om det er for kortere eller længere tid! Der er ingen bilfabrikanter overhovedet der anbefaler dette!
Og kører man på fuldsyntetisk olie, er der ingen problemer, da der tilsat additiver til olien, der gør at den bliver (selv-)rensende.
Flyet
22. jul 2004, 13:40
ja... det har jeg så også hørt!!
Mvh.
Jan
Gæst
26. jul 2004, 18:15
Takker for hjælpen.... nej kunne nøjes med at skifte olie!!!! Bare for at gøre noget i en fart købte jeg Shell Helix Ultra 5-40 i Bilka til 250,- ... så holdt den kæft ;o) .. skønt!!!
Så 9000Turbo... gem løfterne til en anden gang... jeg slipper nok for at skifte dem.. foreløbig !!
Jubiiii...
Gæst
26. jul 2004, 20:03
øhh.. mvh Flyet ;o) .. glemte jeg at underskrive med
