Saab 96 sætter ud
Peter G
Tilmeldt: 22. apr 2021, 09:58
Saab 96 sætter ud
22. apr 2021, 10:21
Jeg har en Saab 96, V4 1972 som sætter ud.
Bilen kører fint – den trækker godt, ingen lyde, røg eller lugt. Bruger stort set ingen olie og olien bliver ikke sort.
Når jeg har kørt et stykke tid og standser og holder i tomgang f.eks for rødt og vil sætte i gang igen stopper motoren med det samme i samme sekund man trykker på speederen. Derefter går der 10-15 min inden man kan starte den igen. 1. gang intræf problemet på en lang køretur, siden er det jævnligt indtruffet. Som regel sker det når motoren er blevet driftvarm, men det er ikke altid.
Jeg har renoveret karburatoren, tjekket brændstofpumpen og i det hele taget sikret mig at den får brændstof frem.
Jeg har skiftet, generator, tændspole, tændkabler, platiner, rotor, strømfordelerdæksel og stillet tænding og justeret karburatoren.
Intet hjælper. Man kører, alt er godt, måske får man et lille varsel om at nu kan man risikere at bilen begynder at skabe sig i form at et næsten umærkeligt lille hak/host når man kører, og så ved tomgang stopper den når man vil køre igen.
Jeg glæder mig til at høre om der er nogen som har et godt bud :-)
Mvh Peter
Re: Saab 96 sætter ud
22. apr 2021, 11:48
Hej Peter
Din beskrivelse passer meget godt på is i karburatoren. Man skulle måske ikke tro at det var muligt med 5-10% sprit i benzinen, men hvis dette i forvejen er mættet kan det stadigvæk være nødvendigt med karburatorsprit.
Peter G
22. apr 2021, 15:01
Mange tak for svaret
Det er i hvertfald let at efterprøve.
23. apr 2021, 00:06
23. apr 2021, 08:46
Der er 5-10% ethanol i benzinen i dag, så det er rigeligt karburator sprit.
Kondensatoren som Edwins linker til tørre ud og vil ikke virke når de bliver varme. ( Så enig med Edwins )
Samme problem der er med magnettænding på "modne" motorcykler.
Ud over det er det "flash gas" i benzinen.
Benzinfiltret sidder ofte meget tæt på udstødningsmanifolden, og får varme fra den. Det betyder at benzinen "stødkoger" og danner en gas lomme /"Vapor lock", med tryk så benzinpumpen ikke kan suge benzin, desuden sidder benzinpumpen meget tæt på den varme manifold og gør det samme.
Her hygger de med fænomenet:
https://axleaddict.com/auto-repair/What ... -to-Fix-It
Det er især akut ved sommerkørsel og med det meget volative benzin vi har i dag.
Mange har isoleret filtret og benzinslangen.
Nogle har lavet et lille varmeskjold nede ved benzinpumpen og nogle har skaffet en ekstra tyk pakning til benzinpumpen og en forlænget stødstang til pumpen.
Når motoren er blevet kold igen, så dannes der ikke gasbobler.
Desuden: Hvor god er membranen i benzinpumpen ? og hvor frisk er benzinfiltret ?
Peter G
23. apr 2021, 11:07
Tak for svar.
Jeg har haft problemet altid (1,5 år). Der er ingen forskel på om det er koldt eller varmt udenfor eller fugtigt eller tørt for den sags skyld.
Jeg tror meget på kondenstorsporet - det vil jeg prøve at følge.
Membranen i brændstofpumpen er hel og fin og benzinfilteret er nyt.
God ide med afskærmning mod varme på filter og pumpe.
MVH Peter
23. apr 2021, 14:20
Helt enig i forslagene om damplommer eller kondensator (vil sidstnævnte ikke medføre gnistdannelse ved platinerne, og dermed ses som brændte platiner?).
Endelig kunne årsagen være et tilstoppet benzindæksel (altså vacuum i benzintanken). Har du prøvet at løsne dækslet, når fejlen opstår?
Peter G
23. apr 2021, 14:41
Hej NC
Tak for indlæg
Ja, defekt kondensator bør give brændte platiner, hvilket jeg ikke umiddelbart har kunne konstatere, men jeg vil stadigvæk forsøge med en ny kondensator for den som sidder på har gamle og tørre ledninger.
Ja jeg har prøvet at løsne benzindækslet når bilen gik i stå uden at det gav nogen efekt....
Damplommer vil jeg også prøve at forfølge...
MVH Peter
Andréoestberg
Tilmeldt: 6. nov 2019, 22:11
23. apr 2021, 20:23
Hej Peter, jeg har selv en v4, og havde i flere år somme problem, dog kun om sommeren da bilen ikke køre om vinteren, min største frygt var lydskryds og lange bil køre, jeg fandt ud af at benzinen i karburator fordampede og forsaget motorstop, jeg satte derfor en 9mm tyk pakning imellen karburator og indsugnings manifold, og så fjernede jeg min automat choker og satte en manuel på, det løste problemer, og jeg har ingen problemer mere, Mvh. André
24. apr 2021, 18:55
Jeg monterede selv i sin tid en manuel choker på min V4.
SAAB havde et officielt ombygningskit. 8) Mon det kan findes endnu?
Som jeg husker det, var automatchokernens bimetalfjeder korrektioner oftere til besvær end gavn. :wink:
Tag mine kommentarer med en smule salt, da det er længe siden. Det var på min SAAB 96 MY1971, som allerede i 1973 blev udskiftet med en SAAB 99 2,0 LE. Min brors 96 V4 fik samme ændring til manuel choker. Også han var glad for ændringen. :!:
Har sat sommerdæk på nuværende SAAB 9-3 i dag. Må foråret indfinde sig for alvor?
Ole
Peter G
15. maj 2021, 23:50
Hej igen.
Tak hjælpen til alle som har kommet med forslag til hvad der kunne være galt med min Saab. Efter 1 år med umotiverede nedbrud er fejlen endeligt fundet: Generator, strømfordelderdæksel, rotor, platiner, tændkabler, kondensator er skiftet. Karburator renoveret tænding stillet, platiner lige så og lige meget hjalp det. Til sidst kunne den holde tomgang i Max 5 min. Bilen satte bare ud. Efter at have stået bøjet over motoren i 8 timer i dag fandt vi endeligt fejlen: Stømfodelerdækslet (som jo var nyt). På med et nyt igen og bilen startede med det samme og har kørt lige siden, uden at sætte ud.
Mvh Peter
16. maj 2021, 23:44
Hej Peter
Tillykke med endelig at have fundet fejlen :D . Hvad bestod den egentlig i? Mikrorevner, dårlig midterkontakt eller? Var det noget, der kunne have været målt med det korrekte (old-school) udstyr? Og hvem var producent/forhandler af det defekte nye dæksel? Du burde jo nærmest kunne lægge sag an mod vedkommende og få dækket udgifterne til alle de unødvendige udskiftninger/reparationer :evil: .
Nå, men nu må du da være godt kørende i de næste mange år :wink: .
Peter G
17. maj 2021, 08:41
Hej NC
Tak :-) - Ja - du har ret. Det eneste positive man kan sige er at nu er ALT i motorrummet gennemgået mht strøm og brandstof og virker perfekt.
Desværre skete der det at min kammerat som har været med til at fejlsøge gennem det sidste år smed låget ud uden at jeg opdagede det. Jeg ville helst have gemt det for at teste på det, men sådan blev det ikke - jeg tror det var hans "hævn" over låget.
Jeg kan simpelthen ikke huske hvor jeg har fået det fra. Jeg sleb kontaktfladerne på et tidspunkt uden at det gav nogen forsekl, så det kan kun være kulstiften i toppen eller dens fjeder.
Men det er utroligt så hurtigt man glemmer når bilen nu kører så fantastisk! :-)
