Benzinfyret på min 9K fra '93 varmer tilsyneladende ikke længere, som det skal. Den har ACC. Alt (pumpe, brænder, kabineblæser mv.) virker tilsyneladende, men det varme vand kommer tilsyneladende ikke rigtigt ind i motor eller varmeapparat. Måske er der byttet rundt på to slanger i forbindelse med starterskift?
Det er en SAAB Compact Heater (Webasto). Jeg har ikke kunnet finde noget om, hvordan den virker, skal serviceres eller diagrammer eller lignende, så kender i nogen nyttige link?
Benzinfyr 9K
Benzinfyr 9K
Starter og kører fyret som det plejer eller stopper det efter et par minutters drift? Hvis det kører som det plejer er det sandsynligvis som du skriver slangerne der er blevet monteret forkert så varmen ikke kommer ind i kabinen.
Stiger motortemperaturen?
Hvis fyret er med vandtætte stik er der et diagnoseben som man kan udlæse fejlkoder på. Jeg har selv rodet lidt med det da mit første fyr gik kaput.
- Leifdalsgaard
- NC_Ribe
Nej, pumpen kører tilsyneladende (den brummer i hvert fald, som den plejer), og det varme vand kommer frem i slangen til selve kølesystemet -men åbenbart ikke længere. Jeg har forsøgt at stille temperaturen på max (uden at det hjalp), og jeg har nulstillet ACC-en.
