Benzinfyr 9K
Benzinfyr 9K
29. apr 2015, 22:20
Benzinfyret på min 9K fra '93 varmer tilsyneladende ikke længere, som det skal. Den har ACC. Alt (pumpe, brænder, kabineblæser mv.) virker tilsyneladende, men det varme vand kommer tilsyneladende ikke rigtigt ind i motor eller varmeapparat. Måske er der byttet rundt på to slanger i forbindelse med starterskift?
Det er en SAAB Compact Heater (Webasto). Jeg har ikke kunnet finde noget om, hvordan den virker, skal serviceres eller diagrammer eller lignende, så kender i nogen nyttige link?
Benzinfyr 9K
29. apr 2015, 22:29
Starter og kører fyret som det plejer eller stopper det efter et par minutters drift? Hvis det kører som det plejer er det sandsynligvis som du skriver slangerne der er blevet monteret forkert så varmen ikke kommer ind i kabinen.
Stiger motortemperaturen?
Hvis fyret er med vandtætte stik er der et diagnoseben som man kan udlæse fejlkoder på. Jeg har selv rodet lidt med det da mit første fyr gik kaput.
29. apr 2015, 22:36
Hej Mads
Det starter, som det plejer, men lukker så ned for selve fyret. Efter et stykke tid starter fyret igen kortvarigt. Motoren bliver slet ikke varm, og varmeapparatet tilsyneladende heller ikke.
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
29. apr 2015, 22:50
Er det så ikke pumpen der ikke kører,så det varme vand ikke kommer ud af varmeren
29. apr 2015, 22:57
Nej, pumpen kører tilsyneladende (den brummer i hvert fald, som den plejer), og det varme vand kommer frem i slangen til selve kølesystemet -men åbenbart ikke længere. Jeg har forsøgt at stille temperaturen på max (uden at det hjalp), og jeg har nulstillet ACC-en.
