Jeg skal i gang med at afmontere min bagerste kofanger
for at kunne lave noget rust/svejsearbejde.
Nogen af guruerne her, der ved hvordan dette skal angribes?
David
Afmontering af bagkofanger på 9000
- Syntax
Det er nemt. Under tæppet i bagagerummet er der i hver side nogle firkantede hvide plastikdæksler. Under dem sidder der 2 møtrikker i hver side. Af med dem og kofangeren er lige til at hive ud. Hvis der er anhængertræk på skal du dog huske at skrue det løs fra bunden af bilen også, da anhægertrækket også sidder skruet ind i kofangeren.
Det ovenståeden var for den gamle model, men vil da tro det er ca. det samme for den nye udgave.
