Afmontering af bagkofanger på 9000
David
Tilmeldt: 18. jan 2005, 19:18
12. jun 2005, 21:09
Jeg skal i gang med at afmontere min bagerste kofanger
for at kunne lave noget rust/svejsearbejde.
Nogen af guruerne her, der ved hvordan dette skal angribes?
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
Syntax
Tilmeldt: 28. sep 2004, 11:29
12. jun 2005, 21:23
Det er nemt. Under tæppet i bagagerummet er der i hver side nogle firkantede hvide plastikdæksler. Under dem sidder der 2 møtrikker i hver side. Af med dem og kofangeren er lige til at hive ud. Hvis der er anhængertræk på skal du dog huske at skrue det løs fra bunden af bilen også, da anhægertrækket også sidder skruet ind i kofangeren.
Det ovenståeden var for den gamle model, men vil da tro det er ca. det samme for den nye udgave.
David
12. jun 2005, 21:37
Ok - det lyder jo dejligt ligetil - tak for tippet :-)
Min model er jo nok den gamle - den er ihvertfald fra 90.
og der er anhængertræk på.
