9 k blæser starter ikke op
pop
Tilmeldt: 14. jan 2004, 16:49
11. nov 2007, 22:40
Jeg har et problem med afisning om morgen nu da vi er begyndt med nattefrost /is på ruderne.
Jeg starter bilen og klima anlægget står på auto starter med at vise orange pære på bagrude samt forrude, men der går ca. 5 - 1o min inden blæseren køre op i hastighed så forruden og side ruder bliver afrimet.
Hva kan være skyld i at blæser ikke starer efter temp. ude.
Hilsen pop
Madsens
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:00
12. nov 2007, 06:42
Hej pop
Det er helt normalt, det er for at beskytte forruden mod den store temp. forskel
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Peugeot 107 Trendy Aircon 2007
Sprite Musketeer 1974
99Turbo-78 5 dørs renoveringsbil
99Turbo-80 2 dørs renoveringsbil
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
12. nov 2007, 08:14
Så vidt jeg ved skyldes det at den måler på indblæsningstemp, og skruer først op når luften er varm. Den tøver nemlig ikke hvis motoren er varm når du starter. Såddan er det i hvert fald på 9k. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
12. nov 2007, 08:22
Det er helt korrekt -Villads, D
en blæser ikke kold luft rundt. Så blæseren starter ikke før der er varme. Kold luft hjælper intet.
Hvis du har varme problemer kan du jo monterer en vinter termostat.
pop
12. nov 2007, 09:01
Takker for svarene, Har vaeret i tvivl da jeg ikke syntes at jeg havde det problem i den gamle 9k der dog ikke var med klimaanl;g.
pop
villads
12. nov 2007, 10:17
Jeg tror du kan tvinge den ved at stille den på HI.
12. nov 2007, 10:19
Ja eller "tvinge" blæseren igang ved at trykke pil op på bælser trin..
Hvis man elsker kold luft :wink:
villads
12. nov 2007, 10:21
HEHE. Nemli.
12. nov 2007, 12:35
Det er godt Villads,
Er du ved at blive Dansk indendørs mester på klima 9k panel. :wink:
PS, du kan jo omprogrammerer panelet så det starter på den måde du vil have det.
Jeg har programmeret det til at starte i Econ, for at spare benzin.
Normalt er det sat til Auto...
Jeg ville gerne selv bestemme om kompressoren skulle arbejde eller ej.
Hvis den bruges til masser af affugtning kan den give et "kedeligt" pust af fugtig luft når bilen startes.
Derfor er den programmeret til ECON...
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
12. nov 2007, 14:23
"Derfor er den programmeret til ECON..."
viking, how to do that? jeg har nemlig ikke en instr.bog til min 9k 93'er...
12. nov 2007, 14:51
Hej Drage.
Godt nok på engelsk, men hér er det:
"Neither. The ACC panel defaults are user programmable by the driver. You simply set up everything as you want: Econ, fan speed, vent (legs or windshield or both), temperature. Once the setting is running as wanted press and hold the defrost and side panel buttons (2 horizontal arrows) simultaneously untill the ACC display will flash. Turn the ignition off for at least 30 seconds, restart and test it. It will now always start in your preferred settings. ( This info is in the owners manual)."
