Startspærre - Kasko?
ttp
Tilmeldt: 16. nov 2004, 21:04
4. dec 2004, 22:08
Hejsa,
Lige et hurtigt spørgsmål - I forbindelse med tegning af Kasko på min bil kom der et brev fra forsikringen hvor de kræver at jeg kan dokumentere at der er fabriksmonteret startspærre på bilen i fald der var nogle der skulle rende med den. Grunden til at de kræver det er at de mener bilen er i en risikogruppe.
Der var for øvrigt lige en sjov detalje i det brev - de skrev at da jeg havde 0 års skadefri kørsel i mit tidligere selskab kunne de lige give mig et ekstra trin i den rigtige retning - dejligt - selvom jeg er sidst i 30'erne koste det jo stadig lidt at forsikre den, i betragtning af at det er min første øse med kasko på.
Nå men, hvordan er det nu - er startspærre ikke standard på NG SE Turbo fra 95? Der er alarm, som formentlig er den originale - i det mindste er der åbning af bagagerum på fjenbetjeningen, så jeg skyder på at det er den originale. Men hvad gør man egentlig for at dokumentere det?
Anyhows, triller til Holland i morgen, bliver sjovt at se hvordan den egentlig går når først den får lov :D Dog er der lige et problem med afbalanceringen på forhjulene - den ryster noget ved 110, men det går over når det går lidt stærkere. Skal lige fixes når jeg er hjemme igen.
4. dec 2004, 22:57
Det der med knappen til at åbne bagagerummet med tyder på at det er en original saab alarm
Du kunne jo evt prøve at sætte dig ind i bilen. slå alarmen til og prøve at starte bilen med nøglen. hvis du kan starte den nu så vil jeg ikke mene at der er start spærre på den.
Alarmen burde osse begynde at hyle når du prøver at starte den det gjorde den i en af mine kammeraters ng900 da vi prøvede det i hans men jeg kan desværre ikke huske om den kunne starte og jeg ved ikke om den har spærre
ttp
6. dec 2004, 12:16
Det vist ikke et så meget et spørgsmål om den er der - Hvis jeg foreksempel låser bilen med fjernbetjeningen - og derver sætter alarmen til, så hyler den til den store guldmedalje hvis jeg bare låser op med nøglen og åbner døren. Ligeledes er der Saab alarm klistermærker på sideruderne. Så jeg er ikke i tvivl om at det er der.
Men forsikringen kræver at jeg kan dokumentere det i fald bilen bliver stjålet, og så nytter det jo ikke meget at jeg selv er klar over at den var ok.
Kan en Saabforhandler dokumentere at den sad i bilen fra ny? Eller kan jeg dokumentere med foto eller andet?
Aktuelt:
SAAB 9-3 SC 1.8t hirsch, my 2007
Tidligere biler:
SAAB 900 SET, NG 1995
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
6. dec 2004, 12:42
Jeg tror ikke på at de mener fabriksmonteret startspærre. Det må enten være originalmonteret, eller godkendt startspærre. Ellers er der jo ikke nogen mennesker der vil kunne få forsikret biler over 5 år!
ttp
6. dec 2004, 12:49
Ok ok - jeg mente at det var en fabriksmonteret der sidder i bilen.
Forsikringen vil vide om der er en enten fabriksmonteret eller en 3 kreds start-spærre eftermonteret.
Jeg vil bare gerne vide hvordan jeg dokumenterer at der rent faktisk er en startspærre i min bil :)
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
ttp
6. dec 2004, 12:53
Ouch - fabriksmontere = originalmonteret.
Altså - sidder der som standard en originalmonteret startspærre i bilen?
Eller er den udelukkende med som del af den tilsyneladende originale alarm?
Og hvordan dokumenterer jeg at den er der?
Phew - håber det er ved at være forståeligt nu
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
6. dec 2004, 13:14
ttp.
Det er som nævnt ikke noget problem at tjekke om der er startspærre i bilen. Sæt dig ind i bilen. Lås den, så alarmen er aktiveret. Forsøg at starte bilen.
ttp
6. dec 2004, 13:17
Den er jeg helt med på, men gider du fortælle mit forsikringsselskab resultatet af denne test?
Jeg er ikke helt sikker på at de tager det for gode varer at jeg siger at der er monteret en startspærre.
Så hvordan dokumenterer jeg at den er der???
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
6. dec 2004, 13:29
ttp.
Start med at ringe til en Saab forhandler eller Saab Danmark, og find ud af om startspærre er standard på din bil (årgang). Er den dét, så er det med garanti en 3-vejs startspærre.
ttp
6. dec 2004, 13:30
Ok mange tak :) Det vil jeg prøve.
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
turbosøren
Tilmeldt: 7. sep 2004, 12:09
6. dec 2004, 14:11
Min NG900, MY93/94 havde en original monteret "uoriginal" Bosch startspærret. Iflg. slettet grundet GDPR.... var det den eneste årgang hvor SAAB org. monterede en "uorginal" startspærre! Så hvis din bil er fra 95 og frem og startspærren har en org. SAAB fjernbetjening så er den original!
Iørigt lyder det lidt besynderligt at dit forsikringsselskab skulle insisterer på at startspærren er originalt monteret! Mange af de nyere startspærre er meget bedre end de originale fra starten af 90´erne! Det kan muligvis have noget at gøre med kvaliteten på installationen, feks. hævder visse installatører at startspærreenheden SKAL være loddet fast til printpladerne på mortorstyre enheden for at være 100% sikker!
ttp
6. dec 2004, 14:20
Jeg har vist lidt svært ved at gøre mig forståelig her :)
Som skrevet tidligere :
Det vil sige hvis en ud af to betingelser er opfyldt er alle glade :)
1 Fabriksmonteret/original/standard startspærre.
eller
2 Eftermonteret startspærre som er minimum 3-kreds
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
JKA
Tilmeldt: 19. jan 2004, 16:48
6. dec 2004, 14:28
Det er vel egentlig bare dig der skal erklære, at bilen har startspærre - det skriver du under på. Hvis nu bilen bliver stjålet - fundet igen, og det viser sig at der IKKE er startspærre på, så dækker forsikringen ikke.
Jakob
9-3 SC 2.0T, Hirsch 240hk
JKA
6. dec 2004, 14:30
Lige en anden ting. Startspærren behøver ikke at have noget med alarmen at gøre. Min har original startspærre, men ingen alarm.
Jakob
ttp
6. dec 2004, 14:38
Jeps, Der behøver ikke være nogen sammenhæng der.
Forståeligt nok vil forsikringen gerne vide om startspærren er monteret.
Så jeg forsøger blot at finde ud af hvordan jeg vil være i stand til at dokumentere at der er monteret startspærre i bilen. De tager det jo ikke for gode varer at jeg siger at jeg ved den er monteret.
En eller anden form for dokumentation på papir ville løse problemet, så som den originale faktura eller lignende. Men den er jo ikke lige til at få fat i. Det havde jo været nemt hvis startspærre var standardustyr på bilen...
Der er ikke noget med at jeg skal underskrive og returnere noget til dem nu, men de skriver at de kræver dokumentation såfrem bilen bliver stjålet. Så som sagen er lige nu har jeg ikke denne dokumentation, så min kasko dækker basalt set ikke hvis bilen bliver stjålet.
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
6. dec 2004, 14:51
Så vidt jeg husker, så var alarm/startsspærre noget man kunne købe som ekstra tilbehør! Men jeg vil tro at den er monteret med alarm/startsspærre fra fabrikken. Men det vil stå i type godkendelsen. Evt. hvis du kan få den oprindelige salgs faktura, der står det måske!
ttp
6. dec 2004, 15:00
Måske jeg kan køre forbi en forhandler, og få dem til at attestere at det er en original alarm/startspærre der sidder i den.
Mht. til typegodkendelsen - beskriver den ikke blot på standard modellerne, d.v.s. dem der ikke har det monteret?
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
6. dec 2004, 15:49
ttp.
Det lyder mest som om at det ville være nemmere - og måske også billigere - at skifte forsikringsselskab.
ttp
6. dec 2004, 15:55
Det kunne jo også være en mulighed.
Aktuelt:
Tidligere biler:
SAAB 900i, 1987
SAAB 900GLi, 1984
SAAB 99L, 1978
