fejl koder ?
kasper9000T
Tilmeldt: 23. nov 2004, 21:04
fejl koder ?
26. nov 2004, 22:30
Jeg har i længere tid haf det problem at i Chek engine displayét under speedometeret viser feks. 111 eller 114 lige efter start.
hvad betyder disse tal og findes der en liste ??
VH
Kasper
Torben.E.
Tilmeldt: 14. jan 2004, 22:37
27. nov 2004, 17:06
Viser det ikke 11.1 og 11.4 ?
Torben E
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
27. nov 2004, 21:25
- og Torben, du glemte lige at fortælle Kasper, at det så er batterispændingen ved start, der vises i ca. 10 sekunder efter start.
Nyttigt hvis man vil kende batteriets tilstand.
Hvis spændingen er nede ved 8 - 9 volt har man snart et problem. Enten skal der lades eller der skal skiftes batteri snart.
11.1 V eret godt batteri.
Morten Perlegrus
kasper9000T
27. nov 2004, 21:32
hej igen torben og morten
nej der er ingen punktummer, lige før at den viser spændingen. det står der 111 eller 114 ca. 2 sec og så viser den spændingen på batteriet
den har også skrevet 104 på et tidspumkt !
VH
Kaspere
netroM
27. nov 2004, 21:52
Startspændingen er den spænding der er på batteriet ved den høje belastning lige når starteren arbejder. Når motoren så kører vil strømforbruget falde og spændingen stige til den normale 13.5 - 14V. Displayet skifter derfor til visning af ladespændingen lige så snart startmotoren har sluppet.
Skriv lige årgangen på din bil, det hjælper en del med at finde ud af displaytypen; har du f.eks. den store computer?
Morten Perlegrus
kasper9000T
27. nov 2004, 22:13
min 9000 er en turbo fra 1986 med EDC (den version med analogt ur.)
mener i at der ikke bliver vist fejlkoder i dette display ? men at det er spændingen der skrives bare uden punktum !
det kan jeg dog ikke helt forstå, da det ikke er altid der vises noget inden at den angiver spændingen f.eks 11.4 volt
VH.
Kasper
Torben.E.
27. nov 2004, 22:24
Det kan vise "check engine" "check coolant" "check oil" svjv.
Nummeriske fejlkoder har jeg aldrig hørt om.
Torben E
kasper9000T
27. nov 2004, 22:30
den kan også vise : resterne afstand på tank , km pr liter , Ø bensinforbrug.
hvor kan man ellers læse fejskoder på computeren på en B202 motor
VH
Kasper
Torben.E.
27. nov 2004, 22:34
Jow, jow, jeg tænkte kun på fejlmeldinger da jeg skrev ovenstående
Ang udlæsning, se anden tråd her på forum.
Den hedder
Feilmelding "Check engine" på 9000i 1988
Torben E
