Jeg har i længere tid haf det problem at i Chek engine displayét under speedometeret viser feks. 111 eller 114 lige efter start.
hvad betyder disse tal og findes der en liste ??
VH
Kasper
fejl koder ?
- netroM
- og Torben, du glemte lige at fortælle Kasper, at det så er batterispændingen ved start, der vises i ca. 10 sekunder efter start.
Nyttigt hvis man vil kende batteriets tilstand.
Hvis spændingen er nede ved 8 - 9 volt har man snart et problem. Enten skal der lades eller der skal skiftes batteri snart.
11.1 V eret godt batteri.
Morten Perlegrus
- kasper9000T
hej igen torben og morten
nej der er ingen punktummer, lige før at den viser spændingen. det står der 111 eller 114 ca. 2 sec og så viser den spændingen på batteriet
den har også skrevet 104 på et tidspumkt !
VH
Kaspere
VH
Kaspere
- netroM
Startspændingen er den spænding der er på batteriet ved den høje belastning lige når starteren arbejder. Når motoren så kører vil strømforbruget falde og spændingen stige til den normale 13.5 - 14V. Displayet skifter derfor til visning af ladespændingen lige så snart startmotoren har sluppet.
Skriv lige årgangen på din bil, det hjælper en del med at finde ud af displaytypen; har du f.eks. den store computer?
Morten Perlegrus
- kasper9000T
min 9000 er en turbo fra 1986 med EDC (den version med analogt ur.)
mener i at der ikke bliver vist fejlkoder i dette display ? men at det er spændingen der skrives bare uden punktum !
det kan jeg dog ikke helt forstå, da det ikke er altid der vises noget inden at den angiver spændingen f.eks 11.4 volt
VH.
Kasper
VH.
Kasper
- kasper9000T
den kan også vise : resterne afstand på tank , km pr liter , Ø bensinforbrug.
hvor kan man ellers læse fejskoder på computeren på en B202 motor
VH
Kasper
VH
Kasper
