alarm udskiftning
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
alarm udskiftning
18. nov 2004, 12:10
nå nu har jeg opgivet at skaffe en fjernbetjening til alarmen, har i øvrigt ladet mig fortælle at det skulle være et lortesystem.. (ia 200). så derfor, hvis nogen har erfaring med at skifte ud til et nyt system, og evt et forslag til hvilket fabrikat man skal vælge så skriv endelig. mvh
saab 9000 cd 2,3t 91´
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
18. nov 2004, 12:15
Hej Villads.
Jeg kan anbefale et system fra CarGard. Jeg har selv en CarGard 950 som er rigtig god. De bruger i øvrigt samme fjernbetjening til alle modeller, så det er nemt at skaffe en ekstra.
villads
18. nov 2004, 13:02
ok, men ved du hvordan ledningsføringen er i forhold til den gamle? og hvor den sidder?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
18. nov 2004, 22:03
Jeg har lige afmonteret min interaldu 200 (=IA200="orig. saab alarm") alarm på min '94 9000 CSE. Alarmen gik død med mellemrum så fjernbetjeningen ikke kunne nå den, og derudover var der startproblemer som jeg tror skyldes startspærren på startmotoren. Den sidder lige over airbag'en på en CS'er, bag handskerummet eller til højre for handskerummet på biler uden airbag.
Der har man alle ledingerne til alarmmontage samlet så det burde være let at montere en ny, stabil alarm. Jeg vil dog lige gå min efter og måle om det virkelig er den der giver startproblemerne. Efter sigende kan det også være kontakter i tændingslåsen. Når bilen ikke vil "tørne" måler jeg 6-7v ved startrelæet. Startmotor er skiftet uden effekt.
Hvis du har en afbryder ved sikringsboksen kan du bare følge ledningen derfra til alarmen. Det er en grå box på ca 15x10x5 cm på min 94'er.
Hvad har du af problemer med din alarm - har du skiftet batteri i fjernbetjeningen?
Anders
9000cset
18. nov 2004, 22:10
En møgirriterende ting ved den alarm (IA200) er at den selv slår til efter 20 sek. og hyler som en besat når man f.eks. efter at have tanket prøver at at komme ind i sin bil :oops:
Jeg fandt på www.stcs.nu (svenske saab turboklub) en oversigt over de tre switches (eller knapper) der sidder på alarmboxen, hvor man faktisk kan slå dette fra, ændre mellem "tutten og hylen" samt justere c-låsstyringen. Se udklip nedenfor :
Anders
IA200 "Saab alarm" :
Strömställare 1 (från kontaktstycket räknat)
Automatik aktivering av larmet, aktiverar ej centrallåset.
IN Ej aktiverad
UT Aktiverad
Strömställare 2
Centrallåsstyrningstid
IN 6 sekunder
UT 1 sekund
Strömställare 3
Larmsignal
IN Intermittent (tut tut tut tut)
UT Permanent (tuuuuuuuuuut)
OBS, Larmet skall vara strömlöst när man ändrar på kontakterna!
Det kanske inte löser ditt problem men ändå.
villads
19. nov 2004, 00:19
jeg har faktisk ikke nogen problemer med alarmen udover at jeg ikke kan skaffe fjernbetjeningen... altså dvs at jeg har ên fjernbetjening som er ved at falde fra hinanden, og gerne skulle have to. Jeg er meget irreteret over at skulle skifte et system der virker perfekt ud, bare fordi man ikke kan skaffe fjernbetjeningen.
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
25. nov 2004, 21:32
Hej Anders
Har du fundet ud af noget vedrørende fejl på alarmen. Jeg døjer selv med samme problem, det er p* irriterende og usmart når den ikke vil starte!
9-5 '04
