montering af elruder
- Mac
- SAAB FREAK
så skal vi i gang med projectet elruder
og tænding
nogen som ved hvor lang tid det tar og skifte fra manuel ruder til elruder hvor alt skal skiftes
skal jo se om jeg kan nå det inde der er traf i aften
- Speedy
Du skal jo have adskildt begge dørsider, udskiftet indmaden samt monteret ledningsnet i døre. Derudover skal der vel et sæt kontakter i instrumentbordet...et par timers arbejde eller 3 skal der da nok ligge der hvis du har alle delene klar fra en anden bil lige klar til at sætte i
Ses iaften...
/A
Ses iaften...
/A
- hf-eco-power
Hej "Mac"!
Ja, konverteringen fra man. til el-hejs tager altså sin tid, hvis det da skal laves ordentligt og virke første gang!
Husk på, at det ikke gør sagen lettere, at det drejer sig om alle 4 døre, hvorved du er nødsaget til at skære et hul i de bageste beklædninger til kontakterne (lige under dørgrebet). Her er det vigtigt at være rimelig omhyggelig, hvis man gerne vil undgå komplikationer efterfølgende - man har nemlig kun ÉT skud i bøssen!!!
Det er også tidskrævende at få trukket ledningsnettet, ikke at forglemme, samt føre dem ud i dørene gennem de respektive stolper, og selvfølgelig også at få de enkelte stik-ben korrekt placeret i de 29-polede multistik ved el-centralen!
Så du kan roligt sætte mindst en hel dag af til dette projekt, også set i lyset af, at hele kabinen næsten skal plukkes fra hinanden
Held og lykke med arbejdet - håber virkelig du får masser af glæde af dem? Ellers må du jo reklamere til undertegnede, he, he!
Henrik
Henrik
- Mac
- SAAB FREAK
hf-eco-power, fik lige en sludder med anders her til aften, og fik at vide jeg muligvis ikke var færdig med at handle med dig endnu, du havde sikket en "næsten ny" chromgril til min bil
som du sikkert gerne ville af med .....
går i gang i morgen tidlig med vinduerne
bliver nok henaf 12 tiden inden man kommer i gang men pyt det skal nok blive sjovt og godt
nsb, ja hvis jeg køre i havnen ja så er jeg sq bange for den drukner
- Casper_Ankersen
Det kan skyldes at der mangler et relæ. førerdørens vindu er lavet sådan at det selv kan kører helt ned når man har det rigtige relæ i. det kan løses ved at lægge en lus istedet for kontakt funktionen i relæet. der sidder sikkert en tom relæ sokkel under bagsædet
- hf-eco-power
...relæet fulgte så vidt jeg ved med i pakken, ikke sandt? Virker det nu?
Iøvrigt er crome-grillen solgt
- Casper_Ankersen
Det er sikkert gear kassen der har sat sig. motoren er som regel beskyttet af en intern termo kreds. har et par gange renoveret gear kasserne med rigtig godt resultat.
Mac, jeg har en chrome-grill liggende hvis du stadig er interesseret...
- Casper_Ankersen
Det er slet ikke så galt. motoren sidder med 2 skruet ind i gear kassen dem piller du ud og kan nu fjerne motoren fra kassen. der efter borer du de 3-4 nitninger på bag siden af kassen ud og vipper låget af. smid kassen op i en skruestik eller lignende med det udvendige tandhjul ned af. bank nu med en stor hammer og en dorn på akselen der sidder i plastik tandhjulet til aksel og udvendige tandhjul er pommet helt ud af kassen. du kan nu pusse akselen ned med et stykke smergel lærred så alt ir. og lort er væk. smør akselen med fedt og bank den på plads igen. så er det sådan set bare at få bagpladen til at hænge fast igen på den ene eller anden måde og skrue motoren på igen. det tager max 30min. og skidtet kører fantroligt bag efter.
