bankediode på 9k
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
bankediode på 9k
26. sep 2006, 18:00
er der nogen der ved om man kan montere en bankediode på en 9k med di kassete. og event hvordan
26. sep 2006, 19:02
Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre, ellers kan du vel bare monterer en 900 apc incl banke sensor! Jeg bruger pt kun mit apc til banke dioden!
casper-fischer
26. sep 2006, 19:33
ok det var da en god ide. Det må jeg lige snakke med Casper A om det ved han måske hvordan man griber det an.
26. sep 2006, 21:06
Selve systemet skulle der ikke være så meget problem i at montere, det handler vel i bund og grund om, at kopiere montering fra en c900. Der er den skruet i midt på blokken mellem cylinder 2 og 3. Man kunne evt bore et hul og snitte et gevind nogenlnunde samme sted, og så montere banke-sensoren der. Det eneste der reelt skal bruges, er vel sensoren og så en APC-boks, eventuel inkl stik...
Alternativt kunne man svejse en bøsning på blokken, hvis man ikke kan bore dybt nok i blokken...
26. sep 2006, 21:09
Ja, jeg tror nu nok din storebror har muligheden for at gøre som du skriver, bor et hul og så lav gevind, det kan evt være at der allerede er en knap på blokken hvor den skal være!
26. sep 2006, 21:14
Ja, det kan være.
Forresten, så har sådan en 9k aero vist også en banke-sensor? Hvis den har, så må man kunne låne signalet herfra også... Kan ikke lige huske hvordan det hænger sammen på tværs af årgange og motorstyrings-typer...
26. sep 2006, 21:15
Husker jeg ikke meget fejl så kører Casper med en tidlig version af Trionic 5. den version hvor der er banke sensor og så er pladsen allerede optaget
26. sep 2006, 21:18
Jep, det er den første version af trionic 5 fra 1993.
Har ikke lige EPC på den her computer, men denne burde vise bankesensoren.
Derudover skal der nok et ledningsnet over trionic'en til, før man kan se om man kan bruge signalet til noget... Kunne være sjovt hvis der sidder et ben der giver stel når den banker...
26. sep 2006, 21:31
i følge diverse kloge hoveder på STCS så er der ikke rigtig noget banke signal i DI/APC systemet og da slet ikke i T5. så der skal laves noget andet for at få et TB signal til en diode
26. sep 2006, 21:44
Ok, så er spørgsmålet om det enten er det bedste med et APC-system (der et eller andet sted er en smule forældet, men dog virker rigtigt godt), eller et af de andre aftermarket systemer man kan få, der dog ikke umiddelbart passer til bilen, men som måske skal justeres ind... Det må Casper jo beslutte sig for :)
26. sep 2006, 21:46
Jeg snakkede med Casper tidligere på aftene om mulighederne for enten et godt gammelt APC system eller evt et EZK system. men jeg kan desværre ikke finde nogen der har hentet et diode signal ud af EZK enheden
26. sep 2006, 21:47
Det har jeg hørt om! Ejenner på saabcentral har gjort det...! Og siden vi har en 2.1'er stående, så er hele systemet jo til stede! Det undersøger jeg lige nærmere...
26. sep 2006, 21:52
okay da Saab-daniel, kom lige frisk med oplysninger om hvordan og hvorledes man gør det når du har snakket med ham
kiggede godtnok på centralen men kunne ikke finde noget om det
26. sep 2006, 22:03
Hmm, kom til at se han vist "blot" styrer tændingen med ezk-tænding, men nu har jeg spurgt ham direkte: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=83681
26. sep 2006, 22:18
26. sep 2006, 22:33
Har set det, så det hjælper os ikke lige...
26. sep 2006, 22:41
nej det er vist kun et gammelt APC system der er vejen frem
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
27. sep 2006, 10:24
Hvad er egentlig pointen med en bankediode på en 9000 med trionic?...den når vel dårligt at tænde dioden før der er rettet op på tændingsbanken?...
Vacuum sucks!!...
27. sep 2006, 11:29
I forbindelse med justeringen af knasterne (justerbart knasthjul) ville det være rart at vide, om den banker lidt, for så kan man jo få justeret dem lidt tilbage igen...
Daniel
rene
27. sep 2006, 13:52
Ja men det jeg tænkte var at trionic jo er noget hurtigere end det gamle apc system...det vil jo først reagere i det øjeblik den mærker banken, og der har trionic'en vel ku mærke det længe og har justeret ned?...
Vacuum sucks!!...
27. sep 2006, 14:02
Ved det ikke, faktum er bare, at vi kunne høre tændingsbanken da vi var ude og køre i weekenden. Og fremfor man skal høre sig frem, ville det være rart at kunne se det. Den kunne ikke skrue langt nok ned til at fjerne det helt.
Daniel
rene
27. sep 2006, 18:18
Ku være en stresset ecu pga for højt glt...
Vacuum sucks!!...
casper-fischer
27. sep 2006, 23:07
øhhh ecu hvad er det
rene
28. sep 2006, 07:34
Din engine control unit...populært kaldet motorstyringen...
Vacuum sucks!!...
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
28. sep 2006, 20:36
Jeg kører med bankediode på min 9k 2,0I 92
I teststikket ved venstre motorhjelms-hængsel er der et udtag.
Det er i øvrigt kanon godt og køre med! Man finder ud af hvor grænsen går og det sparer en del benzin!
Til jer uden bankediode kan jeg ud fra egen erfaring opfordre til at"køre med et æg på speederen" og fra 3. gear og opefter, forsøge at holde sig under eller omkring 10L/100 km på forbrugsmåleren.
I skrivende stund har jeg rundet 500 km med nålen på 35 L tilbage.
Mvh. Søren Trip
rene
28. sep 2006, 21:36
Turbotrip..
Tror du har misforstået ideen med en bankediode...hvis man "kører med et æg på speederen" kommer der forhåbentlig ikke lys i dioden...
Den blir brugt så man på en turbobil visuelt kan se hvornår den mærker tændingsbanken...så den har intet med økonomi at gøre...tværtimod da den først blir rigtig anvendelig ved tuning...
Vacuum sucks!!...
SGT
29. sep 2006, 11:05
Jeg kan høre du ikke ved hvordan EZK tænding virker!
Den stiller tændingen så højt som muligt. Ved tændingsbanken sænker den tændingsinstillingen i den pågældene cylinder med 3 grader.
Med dioden kan jeg køre UDEN den tbker.
Jo højere tænding jo mere kraft og jo bedre økonomi.
Mvh. Søren Trip
29. sep 2006, 11:11
Søren hvor og hvordan er det lige helt nøjagtigt at du fisker det TB signal ud ?
rene
29. sep 2006, 13:42
Øhh...hvordan kan du høre om jeg ved noge om EZK??...
Fordelen med EZK er da netop at du kan kører den uden tændingsbanken...endda uden at ha en diode...den skruer nemlig selv ned!!...
Nu drejer tråden sig om at montere en diode for at få maks ydelse ud af bilen...så jeg syns stadig du har misset forståelsen med denne tråds bankediode...
Vacuum sucks!!...
29. sep 2006, 13:47
Syntes bestemt ikke han har misforstået tråden, for hvis du læser på side 1, er vi inde på at montere et ezk-system, blot for at trække tændings-bankefunktionen ud til en diode...
Hvis turbotrip ved hvordan man gør det, vil jeg gerne høre om det!
MortenVJ
Tilmeldt: 23. sep 2006, 08:52
29. sep 2006, 14:42
Saab-daniel skrev:Syntes bestemt ikke han har misforstået tråden, for hvis du læser på side 1, er vi inde på at montere et ezk-system, blot for at trække tændings-bankefunktionen ud til en diode...
En Haynes manual til en volvo 240,740, giver svarende, hvis man læser i ledningsdiagrammerne.
Spørgsmålet er bare tilsættes der benzin først, og melder lh tilbage til Ezk, at nu kan jeg ikke mere !! retader tændingen.
Det ville være min første tanke.
Senest rettet af MortenVJ 29. sep 2006, 14:43, rettet i alt 1 gang.
rene
29. sep 2006, 14:42
Daniel...
Du har måske ikke læst det hele så...vi er da enige om at den samme diode vil kunne bruges...men det var måden den blev brugt der ikke passe en døjt med tråden...
Vacuum sucks!!...
SGT
29. sep 2006, 21:08
Hej Casper
Hvordan kan du dog stille det spørgsmål? Det var jo dig der gav mig svaret i sin tid, da jeg havde en tråd oppe om emnet.
Ben 15 på EZK boksen giver + ved tbk.
Kan ikke lige huske farven på ledningen, men den sidder i teststikket.
Et diagram må kunne vise hvilken farve det er.
Dioden skal være uden formodstand (til 12 v) da signalet ikke er så kraftigt som på apc.
En lille ulempe er at den lyser svagt når tændingen slås fra. Kan dog ordnes ved at indskyde et relæ.
Mvh. Søren Trip
29. sep 2006, 21:54
Turbotrip, Ja søren jeg mente jo nok der var en mulighed for det men jeg har ikke kunnet finde det sted hvor jeg fandt det i sin tid. men nu bliver det noteret samme sted som alle mine APC boks notater.
Ben 15 er hvid på det lednings bundt jeg har liggende fra en og900 2,1ér
SGT
Re: bankediode på 9k
22. apr 2021, 21:15
Hmm. Syntes ikke det virker på min 9000 fra 87 :?
SGT
24. apr 2021, 08:38
Ups :o virker alligevel, den banker bare ikke så meget. Tid til at avancere tændingen
24. apr 2021, 11:25
Se det kalder jeg track record, og et velvirkende site.
Tråden blev startet i 2006 !, og kan nemt findes igen og viser "kollektiv hukommelse"
Og det viser hvor meget gavnlig viden der ligget gemt i SKD..
Stik lige den "fjæsing-bog" 😏
