bankediode på 9k
- casper-fischer
bankediode på 9k
er der nogen der ved om man kan montere en bankediode på en 9k med di kassete. og event hvordan
- casper-fischer
ok det var da en god ide. Det må jeg lige snakke med Casper A om det ved han måske hvordan man griber det an.
Selve systemet skulle der ikke være så meget problem i at montere, det handler vel i bund og grund om, at kopiere montering fra en c900. Der er den skruet i midt på blokken mellem cylinder 2 og 3. Man kunne evt bore et hul og snitte et gevind nogenlnunde samme sted, og så montere banke-sensoren der. Det eneste der reelt skal bruges, er vel sensoren og så en APC-boks, eventuel inkl stik...
Alternativt kunne man svejse en bøsning på blokken, hvis man ikke kan bore dybt nok i blokken...
Ja, det kan være.
Forresten, så har sådan en 9k aero vist også en banke-sensor? Hvis den har, så må man kunne låne signalet herfra også... Kan ikke lige huske hvordan det hænger sammen på tværs af årgange og motorstyrings-typer...
Husker jeg ikke meget fejl så kører Casper med en tidlig version af Trionic 5. den version hvor der er banke sensor og så er pladsen allerede optaget
Jep, det er den første version af trionic 5 fra 1993.
Har ikke lige EPC på den her computer, men denne burde vise bankesensoren.
Derudover skal der nok et ledningsnet over trionic'en til, før man kan se om man kan bruge signalet til noget... Kunne være sjovt hvis der sidder et ben der giver stel når den banker...
i følge diverse kloge hoveder på STCS så er der ikke rigtig noget banke signal i DI/APC systemet og da slet ikke i T5. så der skal laves noget andet for at få et TB signal til en diode
Ok, så er spørgsmålet om det enten er det bedste med et APC-system (der et eller andet sted er en smule forældet, men dog virker rigtigt godt), eller et af de andre aftermarket systemer man kan få, der dog ikke umiddelbart passer til bilen, men som måske skal justeres ind... Det må Casper jo beslutte sig for
Jeg snakkede med Casper tidligere på aftene om mulighederne for enten et godt gammelt APC system eller evt et EZK system. men jeg kan desværre ikke finde nogen der har hentet et diode signal ud af EZK enheden
Det har jeg hørt om! Ejenner på saabcentral har gjort det...! Og siden vi har en 2.1'er stående, så er hele systemet jo til stede! Det undersøger jeg lige nærmere...
okay da Saab-daniel, kom lige frisk med oplysninger om hvordan og hvorledes man gør det når du har snakket med ham
kiggede godtnok på centralen men kunne ikke finde noget om det
Hmm, kom til at se han vist "blot" styrer tændingen med ezk-tænding, men nu har jeg spurgt ham direkte: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=83681
så er der svar daniel http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ge=2&pp=20
Har set det, så det hjælper os ikke lige...
nej det er vist kun et gammelt APC system der er vejen frem
I forbindelse med justeringen af knasterne (justerbart knasthjul) ville det være rart at vide, om den banker lidt, for så kan man jo få justeret dem lidt tilbage igen...
Daniel
Daniel
Ved det ikke, faktum er bare, at vi kunne høre tændingsbanken da vi var ude og køre i weekenden. Og fremfor man skal høre sig frem, ville det være rart at kunne se det. Den kunne ikke skrue langt nok ned til at fjerne det helt.
Daniel
Daniel
- casper-fischer
øhhh ecu hvad er det
- SGT
Jeg kører med bankediode på min 9k 2,0I 92
I teststikket ved venstre motorhjelms-hængsel er der et udtag.
Det er i øvrigt kanon godt og køre med! Man finder ud af hvor grænsen går og det sparer en del benzin!
Til jer uden bankediode kan jeg ud fra egen erfaring opfordre til at"køre med et æg på speederen" og fra 3. gear og opefter, forsøge at holde sig under eller omkring 10L/100 km på forbrugsmåleren.
I skrivende stund har jeg rundet 500 km med nålen på 35 L tilbage.
Mvh. Søren Trip
Mvh. Søren Trip
- rene
Turbotrip..
Tror du har misforstået ideen med en bankediode...hvis man "kører med et æg på speederen" kommer der forhåbentlig ikke lys i dioden...
Den blir brugt så man på en turbobil visuelt kan se hvornår den mærker tændingsbanken...så den har intet med økonomi at gøre...tværtimod da den først blir rigtig anvendelig ved tuning...
Vacuum sucks!!...
- SGT
Jeg kan høre du ikke ved hvordan EZK tænding virker!
Den stiller tændingen så højt som muligt. Ved tændingsbanken sænker den tændingsinstillingen i den pågældene cylinder med 3 grader.
Med dioden kan jeg køre UDEN den tbker.
Jo højere tænding jo mere kraft og jo bedre økonomi.
Mvh. Søren Trip
Mvh. Søren Trip
Søren hvor og hvordan er det lige helt nøjagtigt at du fisker det TB signal ud ?
- rene
Øhh...hvordan kan du høre om jeg ved noge om EZK??...
Fordelen med EZK er da netop at du kan kører den uden tændingsbanken...endda uden at ha en diode...den skruer nemlig selv ned!!...
Nu drejer tråden sig om at montere en diode for at få maks ydelse ud af bilen...så jeg syns stadig du har misset forståelsen med denne tråds bankediode...
Vacuum sucks!!...
Syntes bestemt ikke han har misforstået tråden, for hvis du læser på side 1, er vi inde på at montere et ezk-system, blot for at trække tændings-bankefunktionen ud til en diode...
Hvis turbotrip ved hvordan man gør det, vil jeg gerne høre om det!
- MortenVJ
Spørgsmålet er bare tilsættes der benzin først, og melder lh tilbage til Ezk, at nu kan jeg ikke mere !! retader tændingen.
Det ville være min første tanke.
En Haynes manual til en volvo 240,740, giver svarende, hvis man læser i ledningsdiagrammerne.Saab-daniel skrev:Syntes bestemt ikke han har misforstået tråden, for hvis du læser på side 1, er vi inde på at montere et ezk-system, blot for at trække tændings-bankefunktionen ud til en diode...
Senest rettet af MortenVJ 29. sep 2006, 14:43, rettet i alt 1 gang.
- SGT
Hej Casper
Hvordan kan du dog stille det spørgsmål? Det var jo dig der gav mig svaret i sin tid, da jeg havde en tråd oppe om emnet.
Ben 15 på EZK boksen giver + ved tbk.
Kan ikke lige huske farven på ledningen, men den sidder i teststikket.
Et diagram må kunne vise hvilken farve det er.
Dioden skal være uden formodstand (til 12 v) da signalet ikke er så kraftigt som på apc.
En lille ulempe er at den lyser svagt når tændingen slås fra. Kan dog ordnes ved at indskyde et relæ.
Mvh. Søren Trip
Mvh. Søren Trip
Turbotrip, Ja søren jeg mente jo nok der var en mulighed for det men jeg har ikke kunnet finde det sted hvor jeg fandt det i sin tid. men nu bliver det noteret samme sted som alle mine APC boks notater.
Ben 15 er hvid på det lednings bundt jeg har liggende fra en og900 2,1ér
- SGT
Re: bankediode på 9k
Hmm. Syntes ikke det virker på min 9000 fra 87
- SGT
Ups
virker alligevel, den banker bare ikke så meget. Tid til at avancere tændingen
Se det kalder jeg track record, og et velvirkende site.
Tråden blev startet i 2006 !, og kan nemt findes igen og viser "kollektiv hukommelse"
Og det viser hvor meget gavnlig viden der ligget gemt i SKD..
Stik lige den "fjæsing-bog"
