Fælgmål på Og900?
- tirovaf
Fælgmål på Og900?
Som sagt er jeg jo ny inden for Saab'er, men jeg har bemærket at og900 har et lidt specielt fælgmål... Men hvilket fælgmål skal jeg have fat i hvis jeg skal have 16" eller 17"? Jeg tænker på hulafstand og ET...?
- dragedems
så vidt jeg ved ikke mht boltmål osv. OG husk at håndbremsen virker på forhjulene !!! hvis du skal skifte bremsekalibre osv.
p.s. vi vil da grov gerne se nogle billeder af din nyerhvervelse her i forummet...
send dem evt. til mig på fotos@saab900.dk så smider jeg dem op..
- tirovaf
hehe... Jamen jeg har ikke fået den endnu... Jeg havde tænkt mig at bytte med ham + at han skal gi mig 12K, men jeg er blevet helt vild efter at få den... Jeg synes sgu de fede... Med hensyn til bremser der? -vil det så sige at det er en kaliber bagpå der skal skifet så? Den trækker jo mod venstre når man bremser...
- dragedems
det jeg mente var, at HVIS du skifter bremsekalibre på forhjulene, skal du sørge for at få de rigtige der bruges når håndbremsen/kablet skal virke på forhjulene... (og bremsekalibrene til i bag skal jo så naturligvis også være de rigtige uden håndbremsetilslutning)
det at den trækker mod venstre når man bremser, kan blot være at du skal have kalibrene refterset, renset og gjort "gangbare" (evt. nye klodser/skiver)...
jo, der er meget der kan/skal laves på en ældre dame fra 82...
- Vels
Der er som sagt to ting du skal tage hensyn til (eller 3) nav-diameteren som sg siger, og så er der ET målet. ET er indpresningen på fælgen og er et mål for hvor langt inde eller ude i fælgen centeret er. Har man for lille eller for stort ET mål vil fælgen gå på skærmkanten eller inder-skærmen.
Så skal du nok være lidt forsigtig med fælgbredden også - jeg er ikke helt sikker på en 9" bred fælg vil være rigtig velkørende på en saab.
Det bedste du næsten kan gøre er at finde ET målet inden i de fælge du kører på nu da det burde være stort set det samme for fælge i andre størrelser også. En lille afvigelse er som regel OK. Husk også, at på ikke originale alufælge skal du sikkert have en "center-ring" af plastik til navhullet midt i fælgen da de som regel er alt for store.
/Vels
/Vels
- K.Hansen
Hej tirovaf.
Min 82 T8 køre med 7 x 15 med et ET på 35 så i teorien skulle 7 x 17 ET 35 også passe på.
( Når bilen hænger på en lift er der kun ca. 2-4 mm luft ind til forfjederen men når den står på vejen er der ca 1- 1.5 cm ) ( Bilen er sænket ca 35 mm )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
7x15 med ET40 får du problemer med, men 7x16 er bedre, da hjuophængene spidser indad og der er bedre plads for uden. så kommer problemet bare når man skal dreje. Og ja bilen skal stå på jorden (eller løftes på hjulophængene) før man kan finde ud af det. Til info er SAABs originale fælge når de er 15x6" ET33, så man burde godt kunne gå ned i ET30 hvis de er 7" brede.
