Fælgmål på Og900?
tirovaf
Tilmeldt: 16. apr 2006, 22:58
Fælgmål på Og900?
18. apr 2006, 08:32
Som sagt er jeg jo ny inden for Saab'er, men jeg har bemærket at og900 har et lidt specielt fælgmål... Men hvilket fælgmål skal jeg have fat i hvis jeg skal have 16" eller 17"? Jeg tænker på hulafstand og ET...?
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
18. apr 2006, 08:35
din nye er jo en 82'er, ik ?= så boltmål er 114,3 mm.... medmindre også undervognen er ombygget...
tirovaf
18. apr 2006, 08:40
Ja det er en '82... Men er der forskel fra den almindelige undervogn til T8-undervognen?
dragedems
18. apr 2006, 08:44
så vidt jeg ved ikke mht boltmål osv. OG husk at håndbremsen virker på forhjulene !!! hvis du skal skifte bremsekalibre osv.
p.s. vi vil da grov gerne se nogle billeder af din nyerhvervelse her i forummet...
send dem evt. til mig på fotos@saab900.dk så smider jeg dem op..
tirovaf
18. apr 2006, 08:56
hehe... Jamen jeg har ikke fået den endnu... Jeg havde tænkt mig at bytte med ham + at han skal gi mig 12K, men jeg er blevet helt vild efter at få den... Jeg synes sgu de fede... Med hensyn til bremser der? -vil det så sige at det er en kaliber bagpå der skal skifet så? Den trækker jo mod venstre når man bremser...
dragedems
18. apr 2006, 09:06
det jeg mente var, at HVIS du skifter bremsekalibre på forhjulene, skal du sørge for at få de rigtige der bruges når håndbremsen/kablet skal virke på forhjulene... (og bremsekalibrene til i bag skal jo så naturligvis også være de rigtige uden håndbremsetilslutning)
det at den trækker mod venstre når man bremser, kan blot være at du skal have kalibrene refterset, renset og gjort "gangbare" (evt. nye klodser/skiver)...
jo, der er meget der kan/skal laves på en ældre dame fra 82... ;-)
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
18. apr 2006, 12:24
Søg lidt - det har været oppe mange gange med den lidt store navdiameter og fra hvilke biler man kan finde noget i 16"-17" der passer
mvh SG
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
18. apr 2006, 13:23
Der er som sagt to ting du skal tage hensyn til (eller 3) nav-diameteren som sg siger, og så er der ET målet. ET er indpresningen på fælgen og er et mål for hvor langt inde eller ude i fælgen centeret er. Har man for lille eller for stort ET mål vil fælgen gå på skærmkanten eller inder-skærmen.
Så skal du nok være lidt forsigtig med fælgbredden også - jeg er ikke helt sikker på en 9" bred fælg vil være rigtig velkørende på en saab.
Det bedste du næsten kan gøre er at finde ET målet inden i de fælge du kører på nu da det burde være stort set det samme for fælge i andre størrelser også. En lille afvigelse er som regel OK. Husk også, at på ikke originale alufælge skal du sikkert have en "center-ring" af plastik til navhullet midt i fælgen da de som regel er alt for store.
/Vels
tirovaf
18. apr 2006, 19:42
Vels > Ja jeg ved godt de faqs der, men jeg er ude efter helt præcis at vide hvilke mål en 17" fælg skal have for at sidde på en og900! :D
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
18. apr 2006, 20:55
Hej tirovaf.
Min 82 T8 køre med 7 x 15 med et ET på 35 så i teorien skulle 7 x 17 ET 35 også passe på.
( Når bilen hænger på en lift er der kun ca. 2-4 mm luft ind til forfjederen men når den står på vejen er der ca 1- 1.5 cm ) ( Bilen er sænket ca 35 mm )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
tirovaf
18. apr 2006, 20:59
K.Hansen > Okay... Hvad med ET40... ville de kunne gå? har bemærket at nissan og mazda nemli kører med samme mål...
18. apr 2006, 21:07
7x15 med ET40 får du problemer med, men 7x16 er bedre, da hjuophængene spidser indad og der er bedre plads for uden. så kommer problemet bare når man skal dreje. Og ja bilen skal stå på jorden (eller løftes på hjulophængene) før man kan finde ud af det. Til info er SAABs originale fælge når de er 15x6" ET33, så man burde godt kunne gå ned i ET30 hvis de er 7" brede.
tirovaf
19. apr 2006, 07:11
Okay... tak for hjælpen! :D
