Hej allesammen og god påske
900og med 8 ventiler laves med to slags motore har jeg fundet ud af. En B eller en H motor. Man kan se forskel på stømfordelerens placering og benzinpumpen er ikke indbygget i B-motoren. H-motoren er altså den nyeste - er det rigtigt forstået? 90 modellerne og måske også 99 modellerne - nogle af dem har samme motor som 900`ren - er der en eller anden venlig sjæl der kan forklare hvornår der skiftes rundt mellem de forskellige motorer.
Bjarne
B og H motor
- PeterZ
Jeg har haft en 1980 900T med B motor og en 1981 900T med H motor.
/Peter
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- englewood
På den tid kom de nye årgange i Sverige som regel i September måned forstået på den måde at en årgang 82 altså kom omkring september -81.
En anden væsentlig ting med H motoren var vel osse at vandpumpen på H motoren var kilerems trukket og på B motoren indbygget.
Syntes bl.a. t vandpumperne havde en tendens til at blive utætte på en B motor og de var ret så vanskelige at skifte pakninger på.
Hæng mig ikke op på noget,en jeg mener at H motoren kom omkring modelåret 1982 og det kan jo godt passe med at din 900T med H motor er en meget sen årgang 1981.PeterZ skrev:Hej
/Peter
- saabbat
H motoren er altså den nyeste. 90 og 99 modellerne har de H - motor?
Når der bliver snakket om lang og kort blok er det så også B og H motorer der er tale om.
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Det er rigtigt at SAAB 900 årg. 80 var den sidste der havde B-motor, du kan også se det ved at ventildækslet er af blik hvor det på H-motoren er af aluminium. Alle SAAB 99 fik først H motoren i modelåret 82, hvor altså B-motoren udgik. Dvs. man kan altså finde en SAAB 99 årg 81 med B-Motor. Kort-blok og Lang-blok er først noget man taler om i 9000'erne. Jeg mener at Blokken i en 900 er en lang-blok, hvorefter der blev lavet en anden blok til 9000 CS'eren, er ikke helt sikker dog.
