B og H motor
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
B og H motor
16. apr 2006, 09:25
Hej allesammen og god påske
900og med 8 ventiler laves med to slags motore har jeg fundet ud af. En B eller en H motor. Man kan se forskel på stømfordelerens placering og benzinpumpen er ikke indbygget i B-motoren. H-motoren er altså den nyeste - er det rigtigt forstået? 90 modellerne og måske også 99 modellerne - nogle af dem har samme motor som 900`ren - er der en eller anden venlig sjæl der kan forklare hvornår der skiftes rundt mellem de forskellige motorer.
Bjarne
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
16. apr 2006, 09:46
Jeg har haft en 1980 900T med B motor og en 1981 900T med H motor.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
16. apr 2006, 10:37
PeterZ skrev:Hej
/Peter
Hæng mig ikke op på noget,en jeg mener at H motoren kom omkring modelåret 1982 og det kan jo godt passe med at din 900T med H motor er en meget sen årgang 1981.
På den tid kom de nye årgange i Sverige som regel i September måned forstået på den måde at en årgang 82 altså kom omkring september -81.
En anden væsentlig ting med H motoren var vel osse at vandpumpen på H motoren var kilerems trukket og på B motoren indbygget.
Syntes bl.a. t vandpumperne havde en tendens til at blive utætte på en B motor og de var ret så vanskelige at skifte pakninger på.
saabbat
16. apr 2006, 13:04
H motoren er altså den nyeste. 90 og 99 modellerne har de H - motor?
Når der bliver snakket om lang og kort blok er det så også B og H motorer der er tale om.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
16. apr 2006, 14:14
Det er rigtigt at SAAB 900 årg. 80 var den sidste der havde B-motor, du kan også se det ved at ventildækslet er af blik hvor det på H-motoren er af aluminium. Alle SAAB 99 fik først H motoren i modelåret 82, hvor altså B-motoren udgik. Dvs. man kan altså finde en SAAB 99 årg 81 med B-Motor. Kort-blok og Lang-blok er først noget man taler om i 9000'erne. Jeg mener at Blokken i en 900 er en lang-blok, hvorefter der blev lavet en anden blok til 9000 CS'eren, er ikke helt sikker dog.
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
16. apr 2006, 18:44
Min 90'er har H-blok
Nu: '01 Avensis Stationcar
tono
Tilmeldt: 17. feb 2005, 20:04
16. apr 2006, 20:28
.. og min 99 fra 1971 altså model 72 har som den første fået B motoren - Den svenske 2 liter udgave
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
16. apr 2006, 20:32
Jeg er enig med Jensen , men vil lige tilføje at det ikke er blokke der er korter på en 9000 fra år 1994 og frem men topstykket og kåben ved forkæden .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
