ny her inde
- mre
ny her inde
Hej har lige købt min først saab 9000 turbo perfekt bil nu er mit spørgsmål om det gir noget og fjerne katten ? og lige en ting mere har det problem at den bliver meget varm i tomgang er det nomalt ??
- PoulDue
De siger at det giver noget. Men det er vist en fordel med en sportskat.
Og Nej den bliver ikke varm i tomgang her om vinteren. Min blæser har ikke kørt siden efteråret. og nålen står lidt over midten under kørsel, og et par mm højere ved kø kørsel/lang tids tomgang.
Mvh Poul Martin Due
- christian-bp
Det giver lidt flere pyller.... MEN husk at sætte den på igen til syn....
Ja, og velkommen til da!
Med de to 9k'ere jeg kender til, der har afmonteret kat'en, har det givet en hel del, specielt kombineret med en 3" udstødning fra f.eks JT.
- 9-5Aero
Hej mre.
Glem det med KAT'en. Der er mere at hente ved f.eks. chipning. Og så slipper man for alt bøvlet omkring syn. Hvis du endelig har behov for mere flov - hvis du vil tune med mere end ca. 50 Hk, så køb en Racekat. Så kan du stadig møde op til syn.
- Gundestrup
Velkommen til,
Hvornår har den sidst fået skiftet oliefilter? Jeg har prøvet noget lignende, det forsvandt da jeg skiftede olie og filter.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- PoulDue
Olietryk er ikke til at spøge med! Så hvis du ikke er sikker på at det ikke er pumpen, vil det jo være bedst at få den checket først.
Hvor lavt går den i tomgang?
Hvis den er ved at gå i stå kan den måske ikke holde trykket.
Er ledningerne til olietryksføleren ok? Du kan jo skifte føleren og se om det hjælper. Men vær opmærksom på ovenstående.
Lader den ordentligt? Strømproblemer kan give mange forskellige fejlvisninger. Min lyste lidt både ved generator fejl og defekt batteri.
Mvh Poul Martin Due
- mre
hej den står i tomgang ved ca 1000 omdr men den begynder først og lyse når temp kommer over halv temp kan det være fordi der muligvis ikke er tryk nok på køle systemet ? og hvordan tjekker man det ? ? den lader med 12,9 til 13,2 så det er vel okay ? men det bekymrer mig en dele at den bliver så varm og at den olie lamp lyser være gang den bliver så varm
- Gundestrup
Går blæseren igang? Hvad med kølervæsken hvor gammel er den? Slukker lampen igen så snart motoren køles?
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- Gundestrup
Hmm lyder underligt. Jeg vil forslå du finder dig en god SAAB-mekanikker der også er til at betale. Nu ved jeg ikke hvor i landet du er bosiddende men jeg kan anbefale slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR....
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- PoulDue
Her ovre er det fx GEPA i Hinnerup, ved Århus, eller MHparts i Kibæk, ved Herning som jeg kender til. HC i randers har jeg kun handlet stumper med.
Hvilken olie bruger du? Jeg bruger mobil 1 5W-50, de 50 skulle angive en højere temperatur stabilitet. Men jeg ved ikke om det er nødvendigt, bruger den bare fordi jeg ikke har vandkøling på turboen.
Det lyder jo som et strøm problem. Eller et olie/pumpe problem. På min var en af bøsningerne til olierørene til ventil og knastaksel smørnigen gået, men det gav bare mere raslen ved start. Det var ikke nok til at den ikke kunne holde trykket ( dvs lampen slukket)
Mvh Poul Martin Due
- PoulDue
Kølesystemet har intet med dit olietryk at gøre.
Men du kan jo åbne dækslet på ekspansionsbeholderen efter at have været ude og køre den varm. Så fiser trykket jo ud. (vær klar til at flytte snitterne) Det at der er tryk på siger jo bare fx intet om om det er tæt. Min køler er utæt, men der er tryk på systemet, når jeg kører.
Mvh Poul Martin Due
