ny her inde
mre
Tilmeldt: 12. apr 2006, 17:26
ny her inde
12. apr 2006, 17:32
Hej har lige købt min først saab 9000 turbo perfekt bil nu er mit spørgsmål om det gir noget og fjerne katten ? og lige en ting mere har det problem at den bliver meget varm i tomgang er det nomalt ??
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
12. apr 2006, 18:16
Hej!
Velkommen!
check at din kølerventilator kører - kommer temp. nålen over vandret bør den starte. Det kan være stikket, der ikke sidder ordentligt i. jeg antager, at du har konstateret, at kølervæske niveauét er i orden.
mvh SG
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
12. apr 2006, 18:20
De siger at det giver noget. Men det er vist en fordel med en sportskat.
Og Nej den bliver ikke varm i tomgang her om vinteren. Min blæser har ikke kørt siden efteråret. og nålen står lidt over midten under kørsel, og et par mm højere ved kø kørsel/lang tids tomgang.
Mvh Poul Martin Due
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
12. apr 2006, 18:36
Det giver lidt flere pyller.... MEN husk at sætte den på igen til syn....
SAAB 99, 900t16- Svensk stål forgår aldrig....
Hvis du skal køre fra flokken, skal der stå saab på bloken!
12. apr 2006, 19:24
Ja, og velkommen til da!
Med de to 9k'ere jeg kender til, der har afmonteret kat'en, har det givet en hel del, specielt kombineret med en 3" udstødning fra f.eks JT.
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
12. apr 2006, 20:42
Hej mre.
Glem det med KAT'en. Der er mere at hente ved f.eks. chipning. Og så slipper man for alt bøvlet omkring syn. Hvis du endelig har behov for mere flov - hvis du vil tune med mere end ca. 50 Hk, så køb en Racekat. Så kan du stadig møde op til syn. ;)
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
12. apr 2006, 21:39
Enig med 9000turbo....den originale kat kan klare 250hk...men derover er både den og forrøret en flaskehals...
Vacuum sucks!!...
labr_dk
Tilmeldt: 16. jan 2005, 12:57
12. apr 2006, 22:05
Skift til 3" forrør med Race kat, så har du både miljø, syn og hk intakt :-)
Lars
Fischer
Tilmeldt: 7. jan 2005, 10:55
13. apr 2006, 07:55
Regler skal overholdes. Men skiftet til 3" uden kat på min gav min 30 hk. Til syn har jeg genmonteret kat´en. Effekttab 30 hk. Summa-sumarum. Pil din kat af og få gennemtræk. Eftermonter en racekat, hvis din samvittighed siger det.
SAAB siden 1975
mre
18. apr 2006, 16:15
tak for de fine svare men har lige oplevet noget meget mærkelig efter langetids kørsel ved meget normal hastighed skulle jeg så holde for rødt så begyndt olie lampen og lyse men går ud med det samme jeg sætte i gang ??? er der nogen der har en ide ? ps der er olie på :lol:
sg
18. apr 2006, 16:18
ja! - Men er der nok på??
mre
18. apr 2006, 16:26
ja der er det der skal være på den synes det er lidt mærkeligt men den gøre det kun når temp målene kommer lidt over halt :?
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
18. apr 2006, 17:06
Velkommen til,
Hvornår har den sidst fået skiftet oliefilter? Jeg har prøvet noget lignende, det forsvandt da jeg skiftede olie og filter.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
mre
18. apr 2006, 17:30
det fik den for ca 1000 km siden
PoulDue
18. apr 2006, 17:49
Olietryk er ikke til at spøge med! Så hvis du ikke er sikker på at det ikke er pumpen, vil det jo være bedst at få den checket først.
Hvor lavt går den i tomgang?
Hvis den er ved at gå i stå kan den måske ikke holde trykket.
Er ledningerne til olietryksføleren ok? Du kan jo skifte føleren og se om det hjælper. Men vær opmærksom på ovenstående.
Lader den ordentligt? Strømproblemer kan give mange forskellige fejlvisninger. Min lyste lidt både ved generator fejl og defekt batteri.
Mvh Poul Martin Due
mre
18. apr 2006, 19:10
hej den står i tomgang ved ca 1000 omdr men den begynder først og lyse når temp kommer over halv temp kan det være fordi der muligvis ikke er tryk nok på køle systemet ? og hvordan tjekker man det ? ? den lader med 12,9 til 13,2 så det er vel okay ? men det bekymrer mig en dele at den bliver så varm og at den olie lamp lyser være gang den bliver så varm :?
Gundestrup
18. apr 2006, 19:16
Går blæseren igang? Hvad med kølervæsken hvor gammel er den? Slukker lampen igen så snart motoren køles?
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
mre
18. apr 2006, 19:27
hej ja blæserne går igang og den slukker når blæsene lige har været i gang og også når jeg sætter i gang igen der er igen ting og høre på motoren når den lyser
mre
18. apr 2006, 19:30
glemt lige og fortælle at jeg lige har skifte kølevæske (100km) siden
Gundestrup
18. apr 2006, 23:09
Hmm lyder underligt. Jeg vil forslå du finder dig en god SAAB-mekanikker der også er til at betale. Nu ved jeg ikke hvor i landet du er bosiddende men jeg kan anbefale slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR....
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
PoulDue
19. apr 2006, 11:08
Her ovre er det fx GEPA i Hinnerup, ved Århus, eller MHparts i Kibæk, ved Herning som jeg kender til. HC i randers har jeg kun handlet stumper med.
Hvilken olie bruger du? Jeg bruger mobil 1 5W-50, de 50 skulle angive en højere temperatur stabilitet. Men jeg ved ikke om det er nødvendigt, bruger den bare fordi jeg ikke har vandkøling på turboen.
Det lyder jo som et strøm problem. Eller et olie/pumpe problem. På min var en af bøsningerne til olierørene til ventil og knastaksel smørnigen gået, men det gav bare mere raslen ved start. Det var ikke nok til at den ikke kunne holde trykket ( dvs lampen slukket)
Mvh Poul Martin Due
mre
19. apr 2006, 15:22
jeg tror jeg prøver og ringe til ham i ..Slettet grundet GDPR... kommer nemlig fra køge egne men hvordan kan man tjekke og der er tryk på køle systemmet ?
PoulDue
19. apr 2006, 19:40
Kølesystemet har intet med dit olietryk at gøre.
Men du kan jo åbne dækslet på ekspansionsbeholderen efter at have været ude og køre den varm. Så fiser trykket jo ud. (vær klar til at flytte snitterne) Det at der er tryk på siger jo bare fx intet om om det er tæt. Min køler er utæt, men der er tryk på systemet, når jeg kører.
Mvh Poul Martin Due
mre
19. apr 2006, 20:49
DET HAR JEG PRØVET OG DER ER MASSER AF TRYK PÅ MEN VIS JEG LADER DEN STÅ I TOMGANG OG BLIVE VARM LYSER DEN IKKE DET ER KUN NÅR DEN HAR KØRT ????
mre
19. apr 2006, 21:22
MEN HAVDE DEN TIL OG STÅ I TOMGANG I DAG DA JEG KOM HJEM OG SÅ AT DER KOM LUFT BOBLER I ekspansionsbeholderen ER DET HELT NORMAL ??? PS TOP OG PAKNING ER HELT NY
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
19. apr 2006, 22:38
Hmm så kunne det måske tyde på en revne i topstykket.
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
PoulDue
20. apr 2006, 13:59
Det kan vel også "bare" være pakningen der er utæt? Men T-Slot har nok ret
Mvh Poul Martin Due
mre
20. apr 2006, 15:48
hej toppen er lige blevet trykprøvet da der har været mistanke om at der var en revne i det men det var der ikke og som sagt er top pakningen også helt ny ????????????
