31. aug 2004, 07:44
Hej Lasse.
Det er fordi hele ventilations systemet bliver styret af vacuum. Den hvide beholder, som er i din højre inderskærm, er en vacuum beholder, så du stadig kan styre system selom motoren er slukket.
Alle de forskellige klapper til luftdyserne, bliver styret af en vacuum dåse/motor og når du så skifter fra fx. ventilationen fra forrude og ned til føderne, så det vacuum der bliver brugt til forrude ventilationen ikke skal gå til spilde, så bliver det henvist til vacuum beholderen og samtidig med så fører den nyt vacuum ned til føderne.
Det er det du kan høre, hvis du piller radioen ud, så vil du også kunne se en f....... masse vacuum slanger, som ender i den ventilations regulator.
