Logisk forklaring på "tshyy" lyd
LasseB-T8
Tilmeldt: 19. aug 2004, 23:58
31. aug 2004, 01:10
Hejsa
Er der nogen som kan give en logisk forklaring på hvorfor, der kommer sådan en sjov "tshyy" lyd når man regulere på varme apparatet, den man regulere på hvor man gerne vil have luften hen, fødderne, foruden osv. ?? Synes det lyder rimelig griner, næsten som en dumpventil :)
Lasse
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
31. aug 2004, 07:44
Hej Lasse.
Det er fordi hele ventilations systemet bliver styret af vacuum. Den hvide beholder, som er i din højre inderskærm, er en vacuum beholder, så du stadig kan styre system selom motoren er slukket.
Alle de forskellige klapper til luftdyserne, bliver styret af en vacuum dåse/motor og når du så skifter fra fx. ventilationen fra forrude og ned til føderne, så det vacuum der bliver brugt til forrude ventilationen ikke skal gå til spilde, så bliver det henvist til vacuum beholderen og samtidig med så fører den nyt vacuum ned til føderne.
Det er det du kan høre, hvis du piller radioen ud, så vil du også kunne se en f....... masse vacuum slanger, som ender i den ventilations regulator.
Gæst
31. aug 2004, 09:34
Okai tak for det... det var da til at forstå nu..
lasse
31. aug 2004, 13:54
Men en dump lyder nu også rart, så når du ikke gider regulere på ventilatoren hver gang du skifter gear mere, så må du jo lige få fat i en Dump-ventil, den klarer det automatisk ;)
LasseB-T8
31. aug 2004, 16:55
hehe det var nu også planen at, der skulle monteres sådan en sag, på et tidspunkt..
Hmm.. hvor svært er det engenligt at montere en dump-ventil??
lasse
31. aug 2004, 22:13
Det er ikke svært... Håber jeg kan nå at komme til generalforsamling, bare en enkelt dag, der kan du se min...
Kaas
Bestyrelsen
31. aug 2004, 22:25
Daniel: Har du fået monteret din BOV igen?
PS. Nu har jeg også hvide blink, det er dog kun sideblinkerne og de er ikke monteret endnu :-)
