om skift af sikkerhedssele
David
Tilmeldt: 18. jan 2005, 19:18
2. mar 2006, 13:11
rettede lige overskriften til
da denne tråd jo handler meget om sikkerhedsselen
og fordi jeg nu har fundet en fra en anden 9000 fra 87 tror jeg
-ved udskiftningen viste det sig så at i min 9000 sidder der en lille
explosiv dims nede i dørstolpen som i tilfælde af sammenstød
får selen til at trække sig tilbage ca 15-20 cm.
Den må jeg så undvære nu - men til gengæld har jeg nu en sele der
fungerer som den skal.
Ville bare lige gøre opmærksom på dette, at der er forskellige sele-varianter på modellerne.
David
Det er jo altid med en vis nervøsitet man får bilen synet
og nok især første gang som nu mig i dag.
min 9000 faldt på 2 ting jeg slet ikke havde regnet med
punkt 1 Sikkerhedsselen i føresiden var for slap
den låste sig ikke fast, synsmanden ku sidde og hive den frem og tilbage
uden der skete noget.
-Hvad kan der gøres, betyder det en helt ny eller er der billigere løsninger?
punkt 2 var rattet, eller låsen der holder rattet fast så det ikke kan trækkes frem og tilbage. Låsemekanismen holdt ganske enkelt ikke rattet fast nok, så det ku han også sidde og hive frem og tilbage.
Hvad er løsningen her?
på forhånd tak for gode råd, tips, triks, links osv.
David
Senest rettet af David 13. mar 2006, 19:51, rettet i alt 1 gang.
SAAB 9000 2.0 - 1996
Jan
Tilmeldt: 13. jan 2004, 23:36
2. mar 2006, 14:00
Hej David
Ang: punkt 2, der sidder en gennemgående bolt på håndtaget hvor du løsner/spænder rattet (under dækslet) hvor du skal spænde møtrikken lidt, ikke for meget, det fik jeg gjort med det resultat at jeg sad med håndtaget i hånden, da jeg prøvede at løsne rattet.
Jan
David
2. mar 2006, 16:00
Tak Jan - jeg regner med at jeg skal forstå det sådan, at jeg løser problemet ved at spænde
møtrikken (du omtaler) meget lidt,
og hvis jeg gør det for meget så ryger håndtaget af.
-ingen der har et bud på sikkerhedssele problemet?
David
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
2. mar 2006, 16:14
jeg tror den skal skiftes....
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
David
2. mar 2006, 16:46
gad vide om det er til at finde sådan en brugt...
-det må jeg lige prøve, jeg ka jo starte med at høre her.
må heller oprette en tråd under "købes"
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
2. mar 2006, 16:48
Ja for dælen!
Sikkerhedsselen skal man ikke begynde at reparere på. Den redder liv så den skal være 100% pålidelig! Men du kan da nok finde en brugt til en meget billig penge.
Du skal ikke være bange for at håndtaget ryger af når du justerer låse-bolten, men som Jan skriver så skal møtrikken justeres så rattet netop er låst fast når du aktiverer håndtaget. Det lyder måske forvirrende, men du ved hvad vi mener når du får pillet dækslet af og kan se hvordan det hænger sammen.
PM
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
2. mar 2006, 17:16
Ring til de nærmeste huggere, der skal helt sikkert nok være en der har en sikkerhedssele til en 9000'er.
Evt. www.ad2000.dk
Nu: '01 Avensis Stationcar
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
2. mar 2006, 17:24
Burde alle 9000'ere ikke have justering af rattet? Min synes jeg ikke jeg kan finde noget på, men jeg kan se diverse steder, at det burde være standard?
smidten
Tilmeldt: 4. jan 2006, 21:35
2. mar 2006, 18:09
Hej David!
Hvis bilen er rustbeskyttet (hulrumsbeskyttet), Dinitrol, Pava osv., så kan det være, at det er trængt ind til selelåsen, dermed kan de låsepaler som skal synges ud og låse selen, blive fedtet ind så møg og støv samler sig, og derved kan låsepalene ikke gå i indgreb. En simpel reperation kan være at rengøre låsen, men som PeterM skriver, så skal du altså være 100% sikker på at den virker. Men når du alligevel skal have den ud.
Hilsen Michael
2. mar 2006, 19:59
Aresdk.
Nope, de første årgange med airbag har ikke justering af rattet - desværre! :(
Aresdk
2. mar 2006, 20:18
Okay tak Henrik. Savner det nu heller ikke, det står bare som standard i de lister jeg har set så blev lidt forvirret.
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
2. mar 2006, 23:24
hej
Jeg rensede engang låsetøjet i sikkerselen for indtørret rustbeskyttelse. Skil mindst muligt ad og dyp det hele i terpentin i et godt stykke tid. Vær meget omhyggelig med at teste om den virker.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
msa
Tilmeldt: 17. okt 2004, 21:46
2. mar 2006, 23:29
Køb da en ny sele, hvis du finder en hos en hugger er der da en forøget chance for, at den kommer fra en skadet bil, hvorfor selen også kan tænkes ikke, at fungere optimalt. Som jeg ser det er der sku for mange kugler i den kanon til at spille Rusisk roulette :?
Stalden: 9-5 set, Galaxy, Tr. spitfire mrk. 1
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
2. mar 2006, 23:52
msa skrev:Køb da en ny sele, hvis du finder en hos en hugger er der da en forøget chance for, at den kommer fra en skadet bil, hvorfor selen også kan tænkes ikke, at fungere optimalt. Som jeg ser det er der sku for mange kugler i den kanon til at spille Rusisk roulette :?
Helt enig - Koster sikkert heller ikke alverden og så er der jo sikkerheden at tænke på.....
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
David
3. mar 2006, 09:11
Nej for den da, ikke noget roulette med sikkerheden - helt enig.
Det er jo bl.a derfor jeg undersøger fejlmuligheder herinde først.
Og (det kan ikke siges for tit) det er jo endnu engang dejligt at opleve at få fin respons
når man sidder med et problem som bare skal løses optimalt.
David
David
3. mar 2006, 14:24
en ny sele er faktisk ikke helt billig
Har lige snakket med MH Parts - som sagde (efter at han havde slået prisen op på en standardsele)
-"det var da lige før du skulle overveje at købe den 9000 fra 91 vi har stående, den er ikke meget
dyrere."
så jeg tror nok liiige jeg gir mig tid til at lede lidt (har jo 30 dage til omsynet)
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
3. mar 2006, 14:55
hvis ikke det r et krav at det skal være en rullesele med stopfunktion, så kunne du jo finde en ganske almindelig standardsele uden rulle/stop, fx fra en ældre hugger-saab.. det må kunne lade sig gøre at bolte den fast hvor gamle sidder...
saabbat
3. mar 2006, 15:06
Selvfølgelig skal man ikke gå på kompromi med sikkerheden.
Men det kan faktisk lade sige gøre forsigtigt at rense låsetøjet.
Bolt rullen med låsetøjet af. Over et fad pensles forsigtigt en del terpentin gennem låsemekanismen. Lad det stå lidt og gentag indtil det virker.
Bjarne
Senest rettet af saabbat 5. mar 2006, 01:27, rettet i alt 1 gang.
David
4. mar 2006, 16:03
ok, så fik jeg strammet møtrikken i rat-glideskinnen
det var godt nok svært at få en svensknøgle klemt ind omkring den
-var næsten ved at opgive, men fik da bikset møtrikken en kvart omgang
så nu sidder rattet fast når armen er i låseposition.
så mangler jeg "bare" selen
har muligvis fundet en i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand hos en hugger
jeg skal kigge på
David
5. mar 2006, 22:20
Du kan prøve hoa Slettet grundet GDPR-hug.dk de har måske en sele til en 9000.
