Min T16 er noget sløv i optrækket. Den reagerer forsinket på speederen og har tendens til at hakke i det. Min mekan. har ikke det nødvendige måleudstyr til de "gamle".Når turboen træder i funktion mangler der absolut intet. Den er nærmest for vild.
Er der nogen der har indstillingerne?
ole
Standardindstillinger på 900T16,85
- Kaas
- Bestyrelsen
Tror din tænding står halv-dårligt. Den skal stå 16 grader i tomgang uden vakum-dåsen koblet til. Hvis den står tosset der, så vil den være sløv når den ikke lader.
Turbotryk er lidt specielt, medmindre du har et gradueret ur til måle det med, så er det lidt svært at sige noget om, men i enden af det gule feldt skal den ca være.
Luftmængde skal du have en med 16v-erfaring til at fortælle om, for du skal stille på amm'en, samt måle modstanden på 2 pins.
Mvh,
Mvh,
- Kaas
- Bestyrelsen
Det er jo lidt svært og sige hvad der kan være galt! Men som Daniel skriver, så få kontrolleret tændingen og HUSK og pil vacuumslangen af inden!
For at kontrollere og justerer luftmassen, så er det rigtig at man kan nogenlunde måle sig frem, men det bedste er og få en CO2 måler på den!
- saabole
- Kaas
- Bestyrelsen
Kaas, hvis den er træls når der IKKE er tryk på, og lidt for hurtig når der ER tryk på, så er det jo nok ikke nødvendigt at stille den længere ned
- Kaas
- Bestyrelsen
Det er jo ikke nemt og sige, det er jo ikke sikkert at Ole ved hvordan bilen "burde" opføre sig, som en sund og rask motor! Hvis han har en forkert forhåbning/tanke om hvordan det kører! Jeg har oplevet mange gange at en bil ikke kan stå standart i tændingen, men problemet kan afhjælpes ved at skrue lidt længere ned!
Det bedste for Ole er at finde en, så som Casper A eller en anden fra Århus, som ved hvordan sådan en bil burde opfører sig, og bede dem om at tage en tur i bilen! Det er ALTID svært og gætte sig frem, med hvor en bil kører og burde kører!
Jo jo, det er rigtigt nok, men det er jo hans gamle bil, han bare ikke har kørt i, i længere tid... Og når den er hurtig når ladetrykket er til stede, så er det ikke tændingen den er gal med, i mine øjne.
Det kunne også være noget så simpelt som en utæthed i mellem turboen og spjæld huset. eller en af de propper der sidder i indsugnings manifolden.
men kom frisk ole så tager vi et kig på den og ser om ikke det er en lille bagatel der ødelægger glæden ved din classic 900
