Standardindstillinger på 900T16,85
saabole
Tilmeldt: 13. mar 2005, 17:35
15. feb 2006, 21:07
Min T16 er noget sløv i optrækket. Den reagerer forsinket på speederen og har tendens til at hakke i det. Min mekan. har ikke det nødvendige måleudstyr til de "gamle".Når turboen træder i funktion mangler der absolut intet. Den er nærmest for vild.
Er der nogen der har indstillingerne?
ole
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
15. feb 2006, 21:51
Hvad mener du lige præsis med indstillingerne?
saabole
16. feb 2006, 16:31
Tænding, turbotryk og luftmængde.
Har det indflydelse på motor, hvis reguleringssystemet til regulering af varme og luft er utæt?
Hvad kan der ellers være galt ved ovennævnte opførsel.
ole
venlig hilsen Ole
900T16, 900I Aut.og 9.5SE
16. feb 2006, 16:55
Tror din tænding står halv-dårligt. Den skal stå 16 grader i tomgang uden vakum-dåsen koblet til. Hvis den står tosset der, så vil den være sløv når den ikke lader.
Turbotryk er lidt specielt, medmindre du har et gradueret ur til måle det med, så er det lidt svært at sige noget om, men i enden af det gule feldt skal den ca være.
Luftmængde skal du have en med 16v-erfaring til at fortælle om, for du skal stille på amm'en, samt måle modstanden på 2 pins.
Mvh,
Kaas
Bestyrelsen
16. feb 2006, 17:39
Det er jo lidt svært og sige hvad der kan være galt! Men som Daniel skriver, så få kontrolleret tændingen og HUSK og pil vacuumslangen af inden!
For at kontrollere og justerer luftmassen, så er det rigtig at man kan nogenlunde måle sig frem, men det bedste er og få en CO2 måler på den!
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
17. feb 2006, 17:18
På LMM eller AMM så skal modstanden mellem pin 3 og 6 vist være omkring 380 ohm måske op til 500 ohm. Grundladetrykket fra turboen skal gå op til ca. midt i det gulefelt dvs. ca. 0,4 bar.
saabole
18. feb 2006, 12:57
Foreløbig tak for hurtige svar.
Den er indstillet til 16 grader ved 850 omdr.
ole
Kaas
Bestyrelsen
18. feb 2006, 17:13
Prøv og stil den ned til 14,5 grader!
18. feb 2006, 20:31
Kaas, hvis den er træls når der IKKE er tryk på, og lidt for hurtig når der ER tryk på, så er det jo nok ikke nødvendigt at stille den længere ned ;)
Kaas
Bestyrelsen
18. feb 2006, 22:09
Det er jo ikke nemt og sige, det er jo ikke sikkert at Ole ved hvordan bilen "burde" opføre sig, som en sund og rask motor! Hvis han har en forkert forhåbning/tanke om hvordan det kører! Jeg har oplevet mange gange at en bil ikke kan stå standart i tændingen, men problemet kan afhjælpes ved at skrue lidt længere ned!
Det bedste for Ole er at finde en, så som Casper A eller en anden fra Århus, som ved hvordan sådan en bil burde opfører sig, og bede dem om at tage en tur i bilen! Det er ALTID svært og gætte sig frem, med hvor en bil kører og burde kører!
18. feb 2006, 22:25
Jo jo, det er rigtigt nok, men det er jo hans gamle bil, han bare ikke har kørt i, i længere tid... Og når den er hurtig når ladetrykket er til stede, så er det ikke tændingen den er gal med, i mine øjne.
19. feb 2006, 10:24
Det kunne også være noget så simpelt som en utæthed i mellem turboen og spjæld huset. eller en af de propper der sidder i indsugnings manifolden.
men kom frisk ole så tager vi et kig på den og ser om ikke det er en lille bagatel der ødelægger glæden ved din classic 900
saabole
19. feb 2006, 12:19
Hej Casper!
Det lyder godt. Send mig en PM med tlf. nr. så ringer jeg til dig.
ole
venlig hilsen Ole
