AC.kompressor 9K 1993
Søren-Bukdal-Pedersen
Tilmeldt: 14. jan 2004, 00:28
25. jan 2006, 16:45
Hej alle i lærde folk :D
Min AC-kompressor er begyndt at gå i selvsving og ryster meget, når motoren er kold. Rystelserne forplanter sig enda til kabinen. De forsvinder sjovt nok når motoren bliver varm efter ca. 5 til 10 km kørsel.
Ifølge tidligere indlæg her på verdens bedste SAAB side 8)
sidder der åbenbart et remhjul på enden af kompressoren. Kan den have lejer, som er ved at sætte træskoene og kan de være skyld i rystelserne? og kan denne remskive skiftes ud uden at det er nødvendigt at tage gassen af kompressoren ?
Der blev påfyldt kølemiddel for 1½ år siden. Det har været for kold den sidste måned til at jeg har kunnet teste den da den jo ikke slår til, hvis udetemperaturen er under 7 grader.
Jeg har vist nok en anden brugt kompressor til at ligge, den vil jeg prøve at bytte ud og så se om rystelserne forsvinder, så ryger mit kølemiddel sig godt nok en tur, så måske det lige er en god ide atå det tappet af først.
Skulle alt kølemiddel være fesen af, skulle det i sig selv da vel ikke få kompressoren til at stå af vel ?
Hvad kan en ny kompressor egentlig fås til ? Inde på partsforsaabs har de kun til 94 og frem efter og min er den gamle LANG model som går op til og med 1993 :(
Jeg er lutter ører !
Søren Bukdal Pedersen
Saab 9-3 SW 2008 1,8t Hirsch
+ konebil
25. jan 2006, 17:32
Når et anlæg er ved at værer tomt for "GAS" dvs køle middel R134a falder gas hastigheden /volumen flowet hvilket giver dårlig tilbage føring af kompressor olie til kompressoren. (Kompressoren slynger jo olie ud når den arbejder, og den olie kommer tilbag til den igen under drift.)
For lavt olie niveau giver kompressor skade. Derfor er det vigtigt at der altid er den korrekte mængde gas på.
Hvis det er 1 1/2 år siden den fik frisk fyldning er den sikkert meget "flad" nu.
Lejet bliver slidt, men rysterier skyldes ganske givet et par stempler i komressoren der er revet og ikke arbejder korrekt.
DVS ud med gassen. (Skal tømmes med tømnings aggregat) alt andet er forbudt !!
Ny kompressor på.
Hvis du vil bruge en brugt SKAL der frisk oile på. Da Ester kompressor olien er kraftig hygroskobisk (Fugt sugende) og fugt stopper et anlæg. ( der kommer bla. frost propper i Termoventilen).
Hvis et anlæg har været åbent for længe skal det nyt filter på = Ny reciver tank på.
25. jan 2006, 17:49
Prøv lige :
Christonik
http://www.christonik.dk/products.view. ... e&actlyr=1
Jeg er rimelig sikker på at din er en Sanden kompressor (Stempel pumpe kompressor)
De senere 9000 har Seiko-Seiki (Vinge pumpe type).
Du kan de type på kompressoren. Jeg er ikke lige hjemme eller på bixen hvor jeg har alle mine data.
Viking
25. jan 2006, 18:30
Ifølge min epc kan der både findes en Sanden og en Seiko-Seiki kompressor på en 9000 men først fra 1994 ? Epc siger at min har art nummer 43 82 743 (1993, B234, NLS-USE 4632055) Art nr 4632055 er lig med en Seiko-Seiki som sidder i årg. 1994 til 1998, hvilket nok skyldes at Saab sidst i modelåret 1993 gik over til at anvende en kort motor blok. (Min er en Lang).
Men om min er en Sanden eller en Seiko-Seiki kan jeg først finde ud af når jeg lige får kigget nærmere på min kompressor.
Og bare rolig, jeg lader en fagmand om at bytte den ud med den brugte jeg har, for han skal jo aligevel efterfylde med kølemiddel bagefter.
Jeg har desuden også oplevet det der med at kompressoren ikke vil køle efter 15 minutter, når det er varmt udenfor, så under alle omstændigheder skal der en anden kompressor på.
Jeg smækker lige en købsannonce op ovre på Handelspladsen, idet jeg jo ikke ved om den fra min reservebil stadigvæk duer.
Søren
+ konebil
25. jan 2006, 21:59
Hej igen igen
På min kompressor står der følgende:
Seiko-Seiki Art nr. 43 82 743
Model SS-121DN1
Se. nr. 9303071183
Er der nogen der ved hvem der forhandler nye Seiko-Seiki her i landet og om hvad forskellen egentlig
er på min og så en 46 32 055 som passer til 94- og som kan fås som ny på parts for saabs ?
+ konebil
26. jan 2006, 09:31
Tjekkede du på Christonik´s hjemmeside. De sælger Seiko Seiki. på min 9K fra 95, blev den skiftet i år 2002 hos SAAB Søborg :shock: Det var dyrt....
Prøv at ringe til :
Christronik tele : 39 67 33 44 fax : 39 67 36 33
Jeg har ikke noget med dem at gører, men ved det kende bil A/C kompressor senen godt.
Viking
26. jan 2006, 10:00
Eller hvad med :
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2376
Du kan jo også adskille koblingen med en gevind aftrækker og skifte lejet og dermed holde motoren kørende indtil der dukker noget brugt op. :wink:
Viking
