99 Kører varm på motorvej?
Zodiac
Tilmeldt: 13. apr 2004, 14:56
17. aug 2004, 10:22
Hej Alle
Temperaturen i min 99 står altid vandret ved landevejskørsel og rolig kørsel. På motorvej arbejder den sig dog langsomt opad. Ved 130 nærmer den sig det røde felt.
Hvad kan det være? Kan jeg gøre noget ved det?
Mange hilsener,
P.S. Thermostaten er skiftet for et par måneder siden.
Gæst
17. aug 2004, 10:59
1) vandpumpen..... 2) eller snavs i kanalsystemet...
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
17. aug 2004, 11:36
3) Ny køler
Gæst
17. aug 2004, 11:50
Køleren kan være snavest til udvendig af undervognsbehandling og insekter. Vær forsigtiv ved rengøring. Lamellerne er sarte.
Bjarne
Kaas
Bestyrelsen
17. aug 2004, 14:30
Det er nemlig rigtig bjarne.
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
17. aug 2004, 20:34
Det kan også være en defekt toppakning/topstykke.
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
17. aug 2004, 21:11
starter din køler blæser meget hurtigt når du holder i tomgang.www.slettet grundet GDPR.....dk
Zodiac
17. aug 2004, 23:00
Hej Alle
Tak for de gode svar. Har selv haft lejlighed til at afprøve lidt idag.
Herudover kan jeg fortælle at blæseren ikke virkede da jeg købte bilen for et halvt år siden, måske på grund af overbelastning (tror det var lejerne). Så sandsynligvis kører blæseren til tider ved motorvejskørsel (hypotese).
Nye observationer:
Når jeg vil have varme i kabinen kommer der intet!! Efter at jeg starter mit benzinfyr kommer der fin varme, og når jeg slukker fyret fortsætter der med at strømme varm luft ind. (mærkeligt)
Har 'pumpet' lidt på slangen, og den var meget 'hård'. Syns på mine tidligere saabs at det var muligt at trykke vandet rundt i systemet ved at klemme lidt på slangen. Når 'låget' løsnes kan jeg snildt trykke slangen sammen.
Hvad siger I?
9-5 '04
Kaas
Bestyrelsen
17. aug 2004, 23:07
Har du prøvet at lufte system ud?
Zodiac
18. aug 2004, 09:11
Ved at?
9-5 '04
Kaas
Bestyrelsen
18. aug 2004, 09:29
Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan det ser ud på en 99'er. Men på en H motor, så sidder der en udluftnings nippel på thermostat huset. Der skal bilen lige være varm og i tomgang imens du lufter ud og helst hel op for varme apperatet!
