Hej Allesammen
Min højre sprinker vil ikke rigtig sprøjte væske op på min forrude. Jeg har tjekket slangerne og der er hul igennem ( i hvert fald hvis jeg puster i slangen fra dyse-siden, jeg kan hører at det bobler i sprinkler-væske-tanken)
Jeg har forsøgt at blæse dyse ren med trykluft, men uden held. Kan det være dysen, der er noget galt med eller mangler pumpen måske tryk til at kunne sprøjte væske ud gennem begge dyser?
Jeg har en 900i 8v'er fra '89
Jannek
Sprinkler problemer
- Jannek_uldal
Hej Lars
En trykholderventil?? Den kan jeg ikke rigtig se nogen steder. Det eneste jeg har er slangen fra pumpen, der vha en forgrener deler sig til de 2 dyser i kølerhjelmen. Der er så vidt jeg kan se ingen ventil nogen steder.
Er det mig der er blind?
Jannek
Jannek
kig efter sådan en fetter her oppe ved sprinkler dyserne http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1781
- Jannek_uldal
- rednaldinho
Hej Jannek!
Det kan godt være det lyder ret banalt, men måske er slangerne i den ene side trykket af hjelmen... slangen skal jo have lidt længde, for at kunne række, når du nyder synet af din motor
Jeg skal i hvert fald "kæle" lidt for min venstre sprinklerslange hver gang jeg har haft motorhjelmen åben.
Så er der buk/mærker, kan det blot være dét.
Mvh Søren
Mvh Søren
9000 CC 2.3 årg.'91
- 9-3carsten
Jeg er meget enig. Deres eneste funktion er at sikre, at sprinklervæsken ikke løber tilbage til beholderen, da det så tager lidt tid, inden ruden sprinkles, når man aktiverer systemet.
Jeg fik for et par år siden problemer med at der ikke kom noget ud af dyserne selvom pumpen kørte. For godt 100 kr. købte jeg nye "envejsventiler", men det virkede ikke.
Jeg tror, problemet skyldes slidtage af sprinklerpumpen, så den ikke leverer tryk nok til at åbne disse ventiler, der er fjederbelastede. Jeg pillede dem af, og har nu længe kørt uden. Kan sagtens leve med at der går ca 1½ sekund fra jeg aktiverer sprinklerne til der kommer væske på forruden.
Hvis du I går ud og køber nye ventiler, så se jer for, priserne varierer fra 20 til over 100 kr. for to.........
Carsten
Carsten
www.partsforsaabs.com er så rimeligt billige på det punkt, men vis man lige skal have lidt med derovre fra, samtidigt...
