Sprinkler problemer
Jannek_uldal
Tilmeldt: 28. jul 2005, 15:12
Sprinkler problemer
15. jan 2006, 01:20
Hej Allesammen
Min højre sprinker vil ikke rigtig sprøjte væske op på min forrude. Jeg har tjekket slangerne og der er hul igennem ( i hvert fald hvis jeg puster i slangen fra dyse-siden, jeg kan hører at det bobler i sprinkler-væske-tanken)
Jeg har forsøgt at blæse dyse ren med trykluft, men uden held. Kan det være dysen, der er noget galt med eller mangler pumpen måske tryk til at kunne sprøjte væske ud gennem begge dyser?
Jeg har en 900i 8v'er fra '89
Jannek
Lars(9-5)
Tilmeldt: 24. jan 2005, 16:06
15. jan 2006, 03:41
Hej Jannek
Der sidder en trykholderventil lige før sprinklerdysen som nok er defekt.
Hilsen Lars(9-5)
Jannek_uldal
15. jan 2006, 11:42
Hej Lars
En trykholderventil?? Den kan jeg ikke rigtig se nogen steder. Det eneste jeg har er slangen fra pumpen, der vha en forgrener deler sig til de 2 dyser i kølerhjelmen. Der er så vidt jeg kan se ingen ventil nogen steder.
Er det mig der er blind?
Jannek
15. jan 2006, 13:26
kig efter sådan en fetter her oppe ved sprinkler dyserne http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1781
Jannek_uldal
15. jan 2006, 21:15
Hej Casper
Tak for det! Jeg må ha pudset brillerne og kigget efter en gang til
Jannek
rednaldinho
Tilmeldt: 3. nov 2005, 14:54
16. jan 2006, 12:16
Hej Jannek!
Det kan godt være det lyder ret banalt, men måske er slangerne i den ene side trykket af hjelmen... slangen skal jo have lidt længde, for at kunne række, når du nyder synet af din motor :D
Jeg skal i hvert fald "kæle" lidt for min venstre sprinklerslange hver gang jeg har haft motorhjelmen åben.
Så er der buk/mærker, kan det blot være dét.
Mvh Søren
9000 CC 2.3 årg.'91
Elswing
Tilmeldt: 19. feb 2004, 03:09
16. jan 2006, 13:40
de her trykakkumulatorventiler går i stykker for et godt ord, så hvis du kan leve uden, så smid dem ud, brug alm. Y stykker i stedet.
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
9-3carsten
Tilmeldt: 8. jun 2004, 23:27
18. jan 2006, 09:35
Jeg er meget enig. Deres eneste funktion er at sikre, at sprinklervæsken ikke løber tilbage til beholderen, da det så tager lidt tid, inden ruden sprinkles, når man aktiverer systemet.
Jeg fik for et par år siden problemer med at der ikke kom noget ud af dyserne selvom pumpen kørte. For godt 100 kr. købte jeg nye "envejsventiler", men det virkede ikke.
Jeg tror, problemet skyldes slidtage af sprinklerpumpen, så den ikke leverer tryk nok til at åbne disse ventiler, der er fjederbelastede. Jeg pillede dem af, og har nu længe kørt uden. Kan sagtens leve med at der går ca 1½ sekund fra jeg aktiverer sprinklerne til der kommer væske på forruden.
Hvis du I går ud og køber nye ventiler, så se jer for, priserne varierer fra 20 til over 100 kr. for to.........
Carsten
18. jan 2006, 13:18
www.partsforsaabs.com er så rimeligt billige på det punkt, men vis man lige skal have lidt med derovre fra, samtidigt...
