Hej alle og god bagjul
Er der nogen der ud fra dette billede kan se hvor jeg skal bore til knocksensoren til Apc? (sorry for kvaliteten) Og jeg vil også gerne vide hvor returløbsrøret til olien til turboen skal sidde
Mvh Dennis
Jo det skal den da og det billed hvor du har sat 2 cirkler er også udstødningssiden.
Den prop der så er i V.side Ø er den hvor olie retur nomalt er på en OG900
Nej Nej på dette billed er det den metal prop der er i N. H. hjørne ,hvis du kigger ind nede ved krumtappen kan du se bagsiden af den prop . de andre propper er frostpropper ( ind til kølevand )
Senest rettet af K.Hansen 27. dec 2005, 21:55, rettet i alt 1 gang.
På det billed hvor du har fundet det rigtige sted til bankesensoren er der næsten lige neden under skruet en bolt i det er der man for olie tryk til turboen.
Ja det er der ! nu er det jo svært at se på billede hvor stor den prop er, men det org.olieretur rør er ca 18-20 mm og så er der en lille flance med en o- ring der passer i der hvor proppen sider.
