Hvor skal jeg bore?
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
Hvor skal jeg bore?
25. dec 2005, 18:21
Hej alle og god bagjul :lol:
Er der nogen der ud fra dette billede kan se hvor jeg skal bore til knocksensoren til Apc? (sorry for kvaliteten) Og jeg vil også gerne vide hvor returløbsrøret til olien til turboen skal sidde
Mvh Dennis
denelias
25. dec 2005, 18:25
Øhh.. Her er billedet, hvis ellers det virker
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img504.imageshack.us/img504/1489/saab4lv
mvh Dennis
denelias
25. dec 2005, 18:55
25. dec 2005, 20:22
Det er lidt svært og se, men er det ikke imellem 2 og 3? Det er der omkirng 2!
25. dec 2005, 20:46
Der ligner lidt mellem 2 og 3 faktisk, lars... Kan du tage et billede tættere på der?
denelias
25. dec 2005, 23:15
Jeg tager et bedre billede i morgen. Så håber jeg i kan se hvor.
Mvh Dennis
denelias
27. dec 2005, 13:49
Ok så er der et bedre billede. Hvor skal jeg lave hul til turbo returoile? Nu har jeg fundet stedet til knock sensoren.
Ring nummer 2 er jo til noget vandudtag. Skal jeg mon bore i ring 1 ?
Og er vi enige om at det er her til apc knock sensoren? Det var jo også her du sagde den skulle monteres Daniel
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
27. dec 2005, 14:20
Hej det er det rigtige sted til bankesensoren du har fundet på det sidste billed.
Olie retur skal nomalt ind Ø.V.side på det billed der er lige over .
Motoren ligger jo på hoved på billede
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
denelias
27. dec 2005, 16:21
Jamen skal retur fra turbo ikke ind i udstødnings siden?
Mvh Dennis
K.Hansen
27. dec 2005, 16:30
Jo det skal den da og det billed hvor du har sat 2 cirkler er også udstødningssiden.
Den prop der så er i V.side Ø er den hvor olie retur nomalt er på en OG900
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
denelias
27. dec 2005, 20:06
Er det her du mener Kenneth? Hvor får turboen så olien ind fra?
Mvh Dennis
K.Hansen
27. dec 2005, 21:49
Nej Nej :) på dette billed er det den metal prop der er i N. H. hjørne ,hvis du kigger ind nede ved krumtappen kan du se bagsiden af den prop . de andre propper er frostpropper ( ind til kølevand )
Senest rettet af K.Hansen 27. dec 2005, 21:55, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
K.Hansen
27. dec 2005, 21:54
På det billed hvor du har fundet det rigtige sted til bankesensoren er der næsten lige neden under skruet en bolt i det er der man for olie tryk til turboen.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
denelias
27. dec 2005, 22:07
Er det her du mener? Skal der så en special prop i hvor der er et mindre hul med gevind i? For det er jo et stort hul.
K.Hansen
28. dec 2005, 19:52
Hej igen.
Ja det er der ! nu er det jo svært at se på billede hvor stor den prop er, men det org.olieretur rør er ca 18-20 mm og så er der en lille flance med en o- ring der passer i der hvor proppen sider.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
28. dec 2005, 22:38
Hej Drenge
Jeg kører ud til Dennis i morgen, så vi kan få ham igang med at få samlet den motor :)
