Hvad er normalen for tomgangs-rpm for 9K '91?
rednaldinho
Tilmeldt: 3. nov 2005, 14:54
7. dec 2005, 10:24
Med fare for spørgsmålet før har været på banen.... søgeresultatet på "omdrejninger tomgang" gav mig ikke umiddelbart svaret.
/Søren
9000 CC 2.3 årg.'91
7. dec 2005, 11:26
Hmm, lige under 1000, så vidt jeg husker... 900rpm, måske...
7. dec 2005, 11:34
Iflg. Haynes så skulle det være 850rpm +/- 75rpm
Hvis den har tomgangsregulering så 850rpm +/- 50rpm og det er ikke justerbart, men styres af tomgansventilen.
rednaldinho
7. dec 2005, 11:59
Tak!
For det meste er nålen omkring 900+ af og til lidt højere!!
Ved ikke om den har tomgangsregulering. Er stadig novice, så natlæsningen bliver nok instr.bogen :-)
/S
9000 CC 2.3 årg.'91
7. dec 2005, 12:05
God ide. Du kan tage tomgangsmotoren af, rense den godt med wd40 eller rensebenzin, da de har det med at fedte til og dermed ikke operere som det skal...
Elswing
Tilmeldt: 19. feb 2004, 03:09
7. dec 2005, 14:45
hvis det er model med ACC vil rpm.ligge lidt højere 10-1100 , når klima anlæget kører, det styres også af AIC'en via boxen
9k cse 2.3t/97 + NG9-3 cab.04
7. dec 2005, 17:59
Hej Elswing.
Nej, det bør stadig ligge på ca. 900 rpm med ACC.
Elswing
7. dec 2005, 18:11
nix :-)
7. dec 2005, 18:20
Elswing.
Det gjorde det ligeså fint på min gamle 9000 CS'er med ACC. Den svingede lige lidt, når det slog til eller fra, men var ellers stabil.
At omdrejningstallet ligger højere, tyder på at der er for lidt kølemiddel på anlægget.
Tilmeldt: 26. mar 2004, 21:04
7. dec 2005, 18:58
Hej Søren
Ifølge instruktionsbogen: 800-900 rpm. uden skelen til AC/ACC/eller ingen køl. Passer med mine egne erfaringer! :wink:
Mvh. Morten
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
7. dec 2005, 19:35
De vil altid hæve omdrejningerne lidt lige når aircon slår til...motoren får mere belastning, og skal levere en anden blanding...men de skal nu falde tilbage til deres alm niveau...
For lidt eller intet kølemiddel ændrede ikke den mindste smule på min tomgang...
Vacuum sucks!!...
