Moment for topstykket?
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
11. nov 2005, 17:32
Er der en der ved hvad moment topstykket skal spændes med. Jeg har sku glemt bogen :oops:
Og også gerne for knastlejerne
Mvh denelias
11. nov 2005, 18:34
Hej Denelias er det en 8v sugemotor til en og900 eller en V6ér til den nye 9-3 Aero vi taler om.....
Lidt mere info vil gøre det nemmere at hjælpe dig
denelias
11. nov 2005, 18:41
Sorry
900i 8v suge 85
11. nov 2005, 19:44
Hej Denelias Haynes skrivel dette
1. 60Nm
2. 80Nm
3. kør motoren drifts varm og lad den køle i 30 min
4. løsn og gens spænd til 80 Nm
5. spænd 90 grader
dette alt sammen efter dette mønster
8.4.1.5.9
7.3.2.6.10
forstået på den måde at cylinder 1 sidder imellem bolt 8 4 7 & 3 cyl.2 imellem 4 1 3 & 2 og så videre
der skal med andre ord spændes inde fra og ud i cirkler
knasten skal spændes med 18 Nm
Senest rettet af Casper_Ankersen 11. nov 2005, 19:45, rettet i alt 1 gang.
11. nov 2005, 19:45
Haynes siger:
Camshaft bearing caps, B201: 18 Nm
Cylinder head bolts, B201(1984 on):
Stage1: 60 Nm
Stage2: 80 Nm
Stage3: Run engine to normal operating temp. and allow to cool for 30 minutes
Stage4: (slacken in turn and re-tigthen) 80 Nm
Stage5: Angle-tighten through 90°
Håber det kan bruges, Mads
11. nov 2005, 19:46
Tjae nu har du det i hvertfald 2 gange...
Mads
denelias
11. nov 2005, 19:50
1000 tak Jensen :D
Du har lige redet min aften. Nu håber jeg den starter som en mis
Mvh denelias
11. nov 2005, 19:51
Hehe, hellere en gang for meget, end 1 for lidt...
Ellers står der også gerne i de papierer der medfølger en toppakning, hvordan den skal spændes...
denelias
11. nov 2005, 22:28
Nå det hjalp ikke :|
Hvad får i ud af at der er olie i alle cyl?
Vh denelias
11. nov 2005, 22:44
Hvis der er underkompression så må det jo være stempelringene...
11. nov 2005, 23:00
1. du har ikke spændt i den rigtige række følge
2. den top du har fundet er ikke hvad den har været
3. se jensens indlæg
4. af en eller anden årsag er der en skade på pakningen eller den vender måske ikke som den skal
