Kæmpe røgsky omkring min Saab
- denelias
Så skete det. Efter længere tid har jeg undret mig over at motoren havde disse mislyde. Pibe, skrige, fløjtelyde og idag da jeg skulle starte den kom der en kæmpe røgsky omkring min Saab.... Jeg skal nok have et nyt topstykke. Men hvor skal jeg skaffe det fra? En hugger? Jeg ville gerne købe et renoveret men hvor køber man dem?
Vh Dennis Eliasen
Vh Dennis Eliasen
Du kan jo vælge at få renoveret dit eget, hvis det ikke er revnet, har du fået bekræftet at det ikke blot er toppakningen?
- troels
Hej Dennis Du kan jo prøve at høre slettet grundet GDPR.....dk i ..Slettet grundet GDPR... om han har noget eller værkstedet på Heimdalsgade i Kbh N. Der er også en autoophugger www.Slettet grundet GDPR-ophug.dk som ligger inde med en 900 8i fra 1990, men om toppen er god på den, det ved jeg ikke.
- denelias
Tak for alles hjælp
Nu var jeg så heldig at der var et til salg i dba som er trykprøvet og planet. Men tror i at jeg kan sætte min gamle knastaksel på det nyrenoverede topstykke?Og når jeg nu aligevel har toppen af er det så ikke besværet værd at skaffe en ny kæde?
Er der flere ting i ville få skiftet hvis det var jer?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Toppene på 8v'er er de samme, bortset fra ventiler fra en turbo, de er natrium-kølede. Knastakslen er intet problem at smide over på, mig bekendt... Agående andre ting, tja, du skal have nye pakninger til udstødningsmanifolden, med hensyn til kæde osv, skal jeg ikke kunne rådgive dig, jeg ved det ikke
knasten skulle du nok kunne flytte med over og kæden sker der nok ikke noget ved at skifte den har jo nok allerede taget sine turer rund allerede. vær opmærksom på at hvis det er en turbo 8 at du så skal have de rigtige ventiler. det sværeste ved projegtet er nok at justerer ventilerne hvis ikke de passer i spillerummet da der er 40 forskellige justerings skiver fra 1,78 - 2,85 mm men hvordan det lige er i praksis er der nok en der ved en del mere om end mig
- denelias
jeg tror det er en ventil da der ikke er vand i olien og omvent. De gange jeg har haft defekt toppakning har der været mayo i olien og fedtperler i vandet.men det er jo kun et gæt.Når jeg på søndag tager toppen af vil jeg være meget klogere
men min plan er at have et godt topstykke klar så jeg atter kan rulle imin Saab
vh Dennis
vh Dennis
- denelias
desuden syntes jeg at kunne høre en mislyd som kunne lyde som en ventil.Men jeg har virkelig haft mine problemer med at finde fejlen.Den hylede og skreg.Jeg troede det var en dyser.Senere var jeg sikker på det var krumtapremskiven, nu håber jeg bare det er topstykket
- 9000cset
Ja, vær nu ikke for mismodig før du har fået toppen af og undersøgt den. Da den gik på min 900 t8 var der stort vandforbrug og damp i udstødningen, men ingen olie/vand sammenblanding.
Held og lykke med det !
PS se et par billeder af defekte toppakninger her :
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... n2lgas.htm
man kan se at de kan gå på mange forskellige måder, også således at der "bare" kommer vand i cylinderen
- netroM
Kædehjul bør vel skiftes sammen med kæde, hvis de er slidte altså.
Prøv at pille tændrørene ud, er der gået en ventil vil tændrøret på den cylinder se anderledes ud end de andre, da der er dårligere kompression og deraf dårligere forbrænding.
Du kan også pille tændkablerne af et ad gangen, cylinderen med dårlig kompression trækker ikke med, så der vil ikke være stor forskel når den pilles af.
Shims købes vel hos Saab eller evt. Leif Thygesen (tidl. Saabforhandler) i Tåstrup
Morten Perlegrus
- denelias
Nu hvor jeg skal til at skaffe dele til toppakning udskiftning er der så nogle der ved hvor jeg skal købe dem?
Jeg tænker på kæde, tandhjul, kædestrammer mv.
Jeg har set på partsforsaabs men ved i hvor lang tid der går før de er i hus?
køber i originale dele?
Vh Dennis
Vh Dennis
MH-parts har vist ry for at ligge inde med de dele du skal bruge. men lyt ikke til deres råd om tilspænding af topstykket. Casper Fischer brændte 2 toppakninger af på den konto og fandt så en anden måde at spænde det til hvor efter det bare har virket siden
- troels
Du kan også bestille det via jensen-racing.dk som køber varerne hos http://www.speedparts.se/prod/meny_produkter.html
Partsforsaabs tager gerne mellem 4 og 6 dage, nogen gange mindre, hvis de har varerne på lager!
