rystelser som forsvinder
FlorianAreiter
Tilmeldt: 14. jan 2005, 21:14
16. okt 2005, 16:49
De sidste par dage har jeg et problem med min 94'er 900. Lige pludselig begynder den med at ryste. Indtil videre kan jeg ej mærke det når jeg kører under ca. 40 km/t.
Jeg kan ikke lokalisere det. Det er ligesom om hele bilen ryster. Jeg har kontrolleret dæktrykket, da jeg den første gang troede at een af dækkene var flade, men det var det ikke.
Det 'sjove' er, at rystelserne kan forsvinde lige så pludselig som de kommer. For eksempel når man kører over en bump eller et hul i vejen (og det har man mange af her i Norge), så kan det godt ske at de bare er væk med det samme.
Hvad i alverden kan det skyldes? Jeg håber I kan give nogle tips.
____________________
Saab drives you home.
17. okt 2005, 12:37
hmm, mine trækaksler opførte sig lidt på samme måde, da de var gået i stykker...
FlorianAreiter
17. okt 2005, 16:30
Skulle man i det tilfælde ikke mærke noget når man akselerer?
___________________
FlorianAreiter
26. okt 2005, 10:07
Jeg har fået at vide af een som er god kendt med Saab, at det kunne være et problem med skidt og snavs i tromlene af håndbremse-systemet.
Han mener at det kan forårsage disse rystelser.
Tror I også at det kan være problemet?
Rystelserne er så voldsomme en gang imellem, ligesom om der er en sten i hvert dæk.
___________________
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
26. okt 2005, 12:22
jeg har oplevet det samme på en af mine ældre 900. og min snedige og ikke helt unge mekaniker (gl. saabfreak) gav lige to skvat fedt inde i de ydre knokkelledmanchetter... han sagde at det er meget almindeligt at leddenes fedt tørrer ud og så opfører de sig på den måde. det hjalp og det holdt i flere år. måske det kan hjælpe dig også.
FlorianAreiter
26. okt 2005, 13:07
Tak, det er noget jeg også vil prøve!!
___________________
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
FlorianAreiter
9. nov 2005, 16:17
Rystelserne er ikke kommet tilbage siden sidst. Men....nu har jeg et andet problem. Måske har det med hinanden at gøre?
Når jeg drejer til venstre, laver højreforhjul bankende lyder. Lydene bliver værre når jeg trykker lidt på speederen i samme øjeblick jeg drejer til venstre, f. eks. når jeg accelerer i en sving.
Jeg tror jeg ved hvad problemet er, men jeg ved ikke hvordan den del hedder på dansk. Jeg tror det er eet eller andet med en slags krydskobling mellem trækaksel og hjulet. Den er gemt i sådan noget gummi-muf (?)(på hollandsk hedder den vist nok 'homokineet')
Jeg har prøvet at finde det i EPC-programmet, (et fantastik stykke software, Lars!! Tak for det!!), men kan ikke liiiiige finde det. Er der nogen som kan hjælpe mig lidt på vej?
Er min fornemmelse vedr. de lyde rigtig eller er jeg helt ved siden af?
Har dette problem noget at gøre med de rystelser som der har været før?
Jeg håber jeg får noget svar hurtig, især vedr. reservedelsnummeret, så er der en chance for jeg kan skaffe det inden weekenden!!!
dragedems
9. nov 2005, 16:41
9. nov 2005, 17:17
Jep, det skulle man syntes, dragen...
FlorianAreiter
9. nov 2005, 17:18
Ja, det tror jeg også. Var det også det du mente med 'knokkelledmanchetter' ?
___________________
drømmen: 9-3 AeroX
9. nov 2005, 17:20
Jep, det bør det være...
FlorianAreiter
9. nov 2005, 17:30
Kan I så finde ud af hvad den har for et reservedelsnummer når den skal bestilles? Det er jo ikke det samme nummer som står på linket, ik' også?
__________________
drømmen: 9-3 AeroX
9. nov 2005, 17:46
Kopi fra http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2102
"Equivalent to OEM part number - 5171194, 4399325, 4610580 (reference only)"
Mvh,
FlorianAreiter
9. nov 2005, 20:08
OK, jeg så godt nok det nummer, men var ej klar over at det var det som skulle bruges ved bestillingen.
Hvad er det bedste/nemmest/billigst? At bestille det hos partsforsaab eller f. eks. hos slettet grundet GDPR.... el. lign.?
Tusind tak for hjælpen!! :D
___________________
drømmen: 9-3 AeroX
FlorianAreiter
10. nov 2005, 10:15
Okay, nu har jeg haft tid til at kigge lidt under vognen for at finde ud hvad det kan være som driller.
For så vidt jeg kan se, er kun den der gummi-manchet løs i begge ender.
Jeg kan ikke lige finde noget som kan tyde på slør nogen steder.
Kan mangel på fedt og måske skidt og snavs være årsagen til bilens opførsel? Kan det bare løses med en gang rensning og nyt fedt ind i manchetten eller skal jeg bare bestille et helt nyt sæt og montere det?
Er der noget jeg skal være speciel opmærksom på?
___________________
