De sidste par dage har jeg et problem med min 94'er 900. Lige pludselig begynder den med at ryste. Indtil videre kan jeg ej mærke det når jeg kører under ca. 40 km/t.
Jeg kan ikke lokalisere det. Det er ligesom om hele bilen ryster. Jeg har kontrolleret dæktrykket, da jeg den første gang troede at een af dækkene var flade, men det var det ikke.
Det 'sjove' er, at rystelserne kan forsvinde lige så pludselig som de kommer. For eksempel når man kører over en bump eller et hul i vejen (og det har man mange af her i Norge), så kan det godt ske at de bare er væk med det samme.
Hvad i alverden kan det skyldes? Jeg håber I kan give nogle tips.
____________________
Saab drives you home.
rystelser som forsvinder
hmm, mine trækaksler opførte sig lidt på samme måde, da de var gået i stykker...
- FlorianAreiter
Skulle man i det tilfælde ikke mærke noget når man akselerer?
___________________
___________________
- FlorianAreiter
Jeg har fået at vide af een som er god kendt med Saab, at det kunne være et problem med skidt og snavs i tromlene af håndbremse-systemet.
Han mener at det kan forårsage disse rystelser.
Tror I også at det kan være problemet?
Rystelserne er så voldsomme en gang imellem, ligesom om der er en sten i hvert dæk.
___________________
___________________
- dragedems
jeg har oplevet det samme på en af mine ældre 900. og min snedige og ikke helt unge mekaniker (gl. saabfreak) gav lige to skvat fedt inde i de ydre knokkelledmanchetter... han sagde at det er meget almindeligt at leddenes fedt tørrer ud og så opfører de sig på den måde. det hjalp og det holdt i flere år. måske det kan hjælpe dig også.
- FlorianAreiter
Tak, det er noget jeg også vil prøve!!
___________________
___________________
tidligere: OG900i 1989
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
- FlorianAreiter
Rystelserne er ikke kommet tilbage siden sidst. Men....nu har jeg et andet problem. Måske har det med hinanden at gøre?
Når jeg drejer til venstre, laver højreforhjul bankende lyder. Lydene bliver værre når jeg trykker lidt på speederen i samme øjeblick jeg drejer til venstre, f. eks. når jeg accelerer i en sving.
Jeg tror jeg ved hvad problemet er, men jeg ved ikke hvordan den del hedder på dansk. Jeg tror det er eet eller andet med en slags krydskobling mellem trækaksel og hjulet. Den er gemt i sådan noget gummi-muf (?)(på hollandsk hedder den vist nok 'homokineet')
Jeg har prøvet at finde det i EPC-programmet, (et fantastik stykke software, Lars!! Tak for det!!), men kan ikke liiiiige finde det. Er der nogen som kan hjælpe mig lidt på vej?
Er min fornemmelse vedr. de lyde rigtig eller er jeg helt ved siden af?
Har dette problem noget at gøre med de rystelser som der har været før?
Jeg håber jeg får noget svar hurtig, især vedr. reservedelsnummeret, så er der en chance for jeg kan skaffe det inden weekenden!!!
- dragedems
det må være den her:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2102
Jep, det skulle man syntes, dragen...
- FlorianAreiter
Ja, det tror jeg også. Var det også det du mente med 'knokkelledmanchetter' ?
___________________
___________________
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
Jep, det bør det være...
- FlorianAreiter
Kan I så finde ud af hvad den har for et reservedelsnummer når den skal bestilles? Det er jo ikke det samme nummer som står på linket, ik' også?
__________________
__________________
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
Kopi fra http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2102
"Equivalent to OEM part number - 5171194, 4399325, 4610580 (reference only)"
Mvh,
Mvh,
- FlorianAreiter
OK, jeg så godt nok det nummer, men var ej klar over at det var det som skulle bruges ved bestillingen.
Hvad er det bedste/nemmest/billigst? At bestille det hos partsforsaab eller f. eks. hos slettet grundet GDPR.... el. lign.?
Tusind tak for hjælpen!!
___________________
___________________
drømmen: 9-3 AeroX
drømmen: 9-3 AeroX
- FlorianAreiter
Okay, nu har jeg haft tid til at kigge lidt under vognen for at finde ud hvad det kan være som driller.
For så vidt jeg kan se, er kun den der gummi-manchet løs i begge ender.
Jeg kan ikke lige finde noget som kan tyde på slør nogen steder.
Kan mangel på fedt og måske skidt og snavs være årsagen til bilens opførsel? Kan det bare løses med en gang rensning og nyt fedt ind i manchetten eller skal jeg bare bestille et helt nyt sæt og montere det?
Er der noget jeg skal være speciel opmærksom på?
___________________
___________________
