Manglende varme 9-5
PB
Tilmeldt: 13. mar 2006, 15:28
Manglende varme 9-5
27. okt 2023, 16:02
Er på ferietur i min 9-5 2.0 Stationcar. Pludselig er der ingen varme bilen. Motoren er driftsvarm, og temperaturviseren stiller sig i normalområdet. Kølesystem tæt, ingen vand løber af bilen. Men altså stadig ingen varme i bilen - kun kold luft.
Re: Manglende varme 9-5
27. okt 2023, 21:04
Hej Peter.
Er det begge sider eller kun den ene side?
Og9-5'eren er notorisk kendt for at have problemer med luftspjældene til varmeapparatet. Den lille arm fra motoren til spjældet kan knække og så kan man ikke justere varmen.
Det starter dog som regel i den ene side da det er sjældent at begge sider bliver defekt samtidig.
Hvis du kan afmontere sidebeklædningen kan du måske komme til at se om de bevæger sig. Ifølge WIS skal hanskerummet også afmonteres, men jeg mener godt man kan kigge ind uden at det helt fjernes.
Jeg mener at der sidder 2 motorer i hver side. Én til temperatur og én til luftfordeling.
Her er et billede fra WIS:
PB
27. okt 2023, 23:45
Hej Mads.
Tak for dit detaljerede svar. Det vil se på. Det er i begge sider den er gal.
Mvh. Peter
28. okt 2023, 06:24
start med at kontrollere sikring 20 og 26.
prøv at kalibrere panelet.
Få udlæst fejlkoder.
kontrol af aksler findes her https://saabwisonline.com/c10/wis/9-5/2 ... cc-8-body/
PB
28. okt 2023, 16:00
Tusind tak for svar og hjælp.
Jeg vil forsøge
Mvh. Peter
PB
28. okt 2023, 16:28
Hej Morten.
Prøvet med en kalibrering. Der skete noget. Tilsyneladende ok nu. Jeg har dog ikke haft strømmen taget af bilen. Men varmen kan måske forsvinde alligevel?
Jeg takker for dit tip.
Mvh. Peter
