Hej..
På min 9-3 cab. har jeg et problem med klima anlæget, og jeg har en mistanke om, at det selve konliolboksen, der er u/s. Jeg kan menlig ikke tænde for noget. Alle sikringer er O.K. er der nogen i Midtjylland, der ligger inde med en sådan kontrolboks, som jeg kan låne eller købe ?
Bilen er fra 2004.
Venlig hilsen.
Kurt.
Klima anlæg ACC.
- westphal
Klima anlæg ACC.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik.
- westphal
Re: Klima anlæg ACC.
Den boks jeg tror jeg har problemer med har følgende Saab P/N 128003222 Slettet grundet GDPR ACC Control box.
Venlig hilsen.
Kurt.
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
- hf-eco-power
Dav!
Det hjælper dig ganske vist ikke så meget lige her og nu, men styremodulet hedder flg.:
Article : Reglagepanel
PartNo : 12803222
Usage : 2003-2006, ACC
För bilar med eluppvärmda stolar
Er panelet helt mørkelagt, og er der ingen reaktion overhovedet, uanset hvad der vælges? Det lyder lidt underligt. Kan du ej heller køre den op og ned i blæserhastighed med tænding på? Er "Night Panel" aktiv? Er modulet gravet fri af bilen nu?
Jeg ved, jeg har et sådant i gemmerne, men det er desværre "forsvundet" fra jordens overflade (sådan føles det). Det er så til gengæld ikke helt umuligt, at jeg ville kunne hjælpe med et andet, hvis det kommer dertil. Det er blot svært at hitte nogen med intakte knapper, men jeg kender da én, der sørme har et pænt eksemplar. Til forsøgsformål kan dette ganske vist være ét fedt
Mvh. Henrik
PartNo : 12803222
Mvh. Henrik
- westphal
Hej Henrik.
Tak for dit svar. Der kommer lys i control panelet; men jeg kan kun ændre temperaturen fra 0-10 grader. Symbolerne for blæser og sædevarme vises,men der sker ingenting. Alle sikringer er O.K. Hvordan får jeg kontakt med ham, der har en boks jeg kan låne eller købe.
Venlig hilsen.
Kurt.
Tlf. 51365417.
Venlig hilsen.
Kurt.
Tlf. 51365417.
Biler:
- hf-eco-power
Hej igen!
Er dit ACC panel pt. frigjort fra bilen? Selvfølgelig giver det mest mening at prøve med et andet i fejlsøgningen, inden man kaster mønt efter noget, der ikke hjælper alligevel. Udfordringen er blot at finde et til formålet. Jeg har nok selv opgivet at finde mit, da jeg har ledt alle steder (undtagen i køleskabet
Jeg vil gerne forespørge om det andet, jeg nævnte, og som jeg ved er i rigtig god stand. Som du beskriver fejlen med dit nuværende, kan jeg heller ikke lige se andre muligheder, end at det må være fejlen
Dog haves ikke nogle "fortilfælde" med de nævnte symptomer...
Prøv at fjerne batteriet natten over, og lad batteriet op imens.
Næste punkt du kommer ikke uden om en tec2 tester
i første omgang til at udlæse fejlkoder og parametre, den kan blive meget forvirret hvis den feks mangler et signal fra en temperatur sensor.
Ifølge wis er proceduren helt klar, først skal det gamle modul skilles fra bilen, og det nye modul skal giftes med bilen ved montering Mest grundet at den skal vide hvilket karosseri, og motor type bilen har.
- westphal
Så kører vi igen. Det var blæseren, der var stået af.
Venlig hilsen.
Kurt.
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
