Original Phillips, made in Holland. 2x1500mm rør
Armatur med forkromet reflektorpanel, i proff kvalitet og med elektronisk forkoblingsenhed/ballas enhed, uden glimttænder.
Forkoblingsenheden en det ene element er brændt ud, og rør er ligeledes ved at være udbrændt.
Så der skal LED rør til. Gerne i samme betoning som de gamle, nemlig i varmhvid/gylden som ægte lyspære.
Hvis man vil ombygge std. armaturer med glimttænder er det lige til. Det er bare at skifte glimttænderen ud med en medleveret sikring.
I mit tilfælde er det lidt mere kringlet da der ikke er glimttænder.
De nye LED rør spændingforsynes med 230 volt direkte i en ene ende at røret, se foto.
Forkoblingsenheden afkobles og armaturet mærkes, så man kan se hvilken ende de nye rør for spænding og hvad vej de skal vendes.
Claus, vores næstformand i SKD, skaffede de brugte armaturerne til mig for nogle år siden, de skulle udskiftes og kastes bort. Men nu sidder de i værkstedet og giver fint lys, og Claus fortalte at nye led rør ”bare” skal kobles i den ene ende som LED pære, da fasekompenseringen foregår i de nye rør, og ikke eksternt med forkoblingsenhed.
Så stor tak til Claus for armaturer og faglig snak. Claus kommer på værksteder af og til. Til Saab snak og hygge
og NemSaab, Saab ven var forbi værkstedet og hjalp med at hænge dem op
Godt bevis på at SKD klubben virker og vi hjælper hinanden
30 kr. pr. LED rør 23Watt 3000K varmhvid :
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/le ... w-t8-3000k
Mere beskrivelse kan ses her:
https://www.masterpiece.dk/UploadetFile ... ing_T8.pdf
