Hej Saab venner.
Jeg har et problem med min gamle 9000 CD, når jeg kører med fuld gas begynder bilen at hakke, Det virker som om den springer tændinger over. Det sker kun når bilen får lidt klø, hvis jeg kører stille og roligt er der intet. når bilen kommer op i ladetryks området, begynder den på det. Jeg ved ikke hvornår tændrørene sidst er skiftet, men kan det overhoved have en effekt?
Nogle der har nogle ideer?
hilsen
Svendo
B202 Hakker ved træk med ladetryk!
- Svendoman
Ja, tilslutter mig ovensående, kan NEMT være dine tændrør...! Fortæl os lige, hvilken årgang er bilen?
- PoulDue
Hvis den når op til rødt (eller burde) kan det være stelforbindelsen til magnetventilen. hvis den når hurtigt op i tryk først, kan det være en af slangerne til magnetventilen.
Mvh Poul Martin Due
- Casper_Ankersen
prøv at tjække samtlige slange forbindelser imellem kompresser huset på turboen og gas spjældet også dem der går til din BOV. hvis ikke det er helt tæt så kan den nemt lave det nummer du beskriver. jeg har før prøvet at min BOV var blæst af og det giver netop ryk når der kommer tryk og intet ved pæn kørsel
- 9-5Aero
Svendoman.
Hvilke tændrør kører du med?
Den bliver sat fast med en type spænde-bånd i plastic originalt, og det fungerer fint. Men går de i stykker, så kan et par normale holde fint. Det har jeg på min eftermonterede Forge bov...
- 9000cset
Tak. Min er blevet blæst af et par gange nu, giver netop de beskrevne symptomer med tomgangen og en rådden benzinøkonomi. Der er intet spændebånd i den brede ende af slangen mellem spjældhus og Bov. Sætter et nyt på i morgen, mon ikke det gamle er rustet eller rystet væk.
Anders
Anders
Min Saab-historie :Saab 900i 8v'86, Saab 9000i 2.0´86, Saab 900 T8 155´88,Saab 9000 2.3 T 200´94
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Medlem nr. 419.
- 900LTT
Godt du fik Saaben til at køre fint igen Simon.
Jeg har haft akurat samme problem med min Saab. Det var sidste år i oktober måned, lige inden jeg fik den konveteret over til højtryksturbo fra lavtryksturbo hehe.
Problemet viste sig ved at bilen begyndte at hakke i det når den f.eks. skulle trække op af en bakke og sådan.
NGK BCP7EVX mener jeg de bedste tændrør til en T16 hedder - der må man absolut ikke spare!
Har du fået filet vacuumdåsen og ændret tændingen på din? Jeg er meget tilfreds med forbedret trækkraft og økonomi efter jeg har fået gjort noget ved min og sidst men ikke mindst takket være en stor frontmonteret intercooler.
Mvh. Martin
Mvh. Martin
