Delvis defekt elrudehejs 900 '92 (gl. model)
ct
Tilmeldt: 3. sep 2005, 01:00
3. sep 2005, 01:41
Håber at nogen kan hjælpe mig.
Min SAAB 900 2,1i 16v fra '92 driller lidt med elrudehejset. Det er den model med multistik. Der er ikke soltag i bilen. Altså er der 5 knapper i boxen mellem forsæderne: 4 til ruderne og 1 til at spærre for de bagerste ruder.
Problemet er ruden i førersiden. Jeg begyndte med at have lidt besvær med at køre ruden ned. Nogle gange skulle man trykke flere gange for at der skete noget. Lige pludselig holdt den helt op med at virke. Det skal siges at alle de andre knapper virker. Man kan kortslutte via multistikket og køre ruden op og ned, så det er altså ikke ledningerne den er galt med. Jeg har også prøvet at rense alt i boksen, mindst 30 gange. Og alle kontakterne vender rigtigt.
Er der nogen som har et forslag til hvad jeg kan gøre? En ny boks koster min. 1500 kr.
C
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
Re: Delvis defekt elrudehejs 900 '92 (gl. model)
3. sep 2005, 02:52
ct skrev: Man kan kortslutte via multistikket og køre ruden op og ned, så det er altså ikke ledningerne den er galt med.
C
Hej ct..
Jo så er det netop ledningerne den er gal med... :D
Der kommer enten ikke strøm til boksen mellem sæderne, eller fra boksen og ud til vinduet...prøv at tjekke ledningerne der kommer fra dørstolpen og går ind i døren..det er ofte der de knækker...de sidder i en sort gummidims så de kan godt være lidt besværlige at komme til... :)
Vacuum sucks!!...
ct
3. sep 2005, 22:50
?? Undskyld, så er jeg vist lige stået af. Det eneste jeg gør ved at kortslutte er at bruge benene i multistikket og supplere med en stelforbindelse. Hvis det er ledningerne i døren burde jeg vel ikke kunne kortslutte fra multistikket og ud til elmotoren?
rene
4. sep 2005, 03:11
Det er nok mig der har misforstået dig...jeg troede det var stikket ude i døren du havde givet direkte strøm...
Men hvis det virker fra det stik du har prøvet og ud til døren har du ikke noget strøm til stikket...sidder stikket før eller efter betjeningsboksen mellem sæderne??...
Vacuum sucks!!...
ct
4. sep 2005, 23:48
Det er det multistik som man slutter boksen til mellem sæderne. Der er strøm i stikket, så det er kun stel jeg skal have udover benene i stikket. Jeg har som sagt haft skilt boksen ad og renset samtlige kontakter. Jeg har også haft en til at måle forbindelserne i boksen, og umiddelbart er der lidt klumper i kontakten til den ene rude.
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
5. sep 2005, 12:37
På en 9k'er er der enkelte kontakter i midtkonsollen, der kan man komme helt ind til benet og rense kontakten. Det eneste der kræves er en lille flad skruetrækker og ordenssans. Kontakterne er nemlig ikke ens alle sammen. Førersiden har en funktion med at rulle vinduet helt i bund, hvis man trykker knappen helt ned. Det opdagede jeg efter 1½ år, da jeg lige kom til at rense kontakterne fordi de mekanisk hang.
Når de samles igen skal der lidt fedt på under "pindene" fra vippedimsen. Ellers sætter den sig ret hurtigt igen.
Morten Perlegrus
5. sep 2005, 15:40
Hej ct der sidder et relæ under bagsædet der har med ruden i fører siden at gøre. det giver lige netop den funktion som morten beskriver med at trykke knappen helt i bund. er det relæet der er gået kan det løses med et nyt relæ eller en lus i stikket til relæet
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
5. sep 2005, 22:52
hej
har du prøvet at skille kontakterne ad og rense polerne inde i kontakten, det har virket for mig flere gange.
de har det med at aflejre noget på polerene og det gør at de ikke virker, så puds dem af og så kører det igen.
ct
6. sep 2005, 14:53
Hej netroM og Jakob-Jensen
det har jeg prøvet min. 20 gangn, men det har ikke afhjulpet problemet.
ct
6. sep 2005, 14:56
Hej Casper
Det relæ til førersiden, hvordan ser det ud, og er det mon det samme som til alle andre c900 med elrudehejs, uanset 2 eller 4 rudehejs?
ct
ct
15. sep 2005, 12:09
Der er desværre ikke noget relæ under bagsædet til automatikken på forruderne. Automatikken i passagerersiden virker i øvrigt stadig upåklageligt.
Jeg har derimod lager mærke til at der er lidt mere modstand i knappen til førersiden, men umiddelbart ser indmaden ud til at sidde som den skal.
Hilsen
ct
ct
Hjælp
20. sep 2005, 00:15
:cry: jeg er desværre ikke kommet videre. Nu virker kontakten til passagersiden lige pludselig heller ikke mere.
Er der slet ikke nogen som har oplevet noget lignende?
ct
23. sep 2005, 12:03
Jeg er stadig ikke kommet videre. Er der nogen som ved, hvor relæet til forruden/ruderne sidder?
Hilsen
Claus
Lars(9-5)
Tilmeldt: 24. jan 2005, 16:06
23. sep 2005, 16:30
Hej Claus
Der er ingen relæ til elrudehejs i M91 og frem. Jeg ved ikke om boksen kan åbnes for at rense kontakterne, men ellers må du jo finde en ny box ved et autoophug.
Hilsen Lars(9-5)
ct
25. sep 2005, 20:44
Hej Lars
Det har jeg prøvet. Der er dog et relæ til de bageste sideruder.
Men hvis det ikke kanvære anderledes må jeg ud at finde en boks.
Der skulle vel ikke tilfældigvis være nogen som ligger inden med en boks til styring at el-ruderne i en 900 fra ´92?
Hilsen
Claus
ct
Det lykkedes
17. okt 2005, 22:17
Så lykkedes det endeligt. En af mine venner har en 900 2,0i fra 94 og jeg kiggede lidt nærmere på hans rudehejs. Betjeningsboksen er teknisk set identisk (og med nogle bedre knapper) så nu skal jeg ud og have fat i sådan en. Den er også betydeligt nemmere at finde end til min gamle model.
Tak for interessen.
Hilsen
Claus :lol:
18. okt 2005, 21:52
Jeg har dags dato set en sådan styring til vinduerne i en 9000'er hos en hugger... jeg skal forbi denne hugger i morgen igen, skal jeg spørge til hvad den skal koste?
