Håber at nogen kan hjælpe mig.
Min SAAB 900 2,1i 16v fra '92 driller lidt med elrudehejset. Det er den model med multistik. Der er ikke soltag i bilen. Altså er der 5 knapper i boxen mellem forsæderne: 4 til ruderne og 1 til at spærre for de bagerste ruder.
Problemet er ruden i førersiden. Jeg begyndte med at have lidt besvær med at køre ruden ned. Nogle gange skulle man trykke flere gange for at der skete noget. Lige pludselig holdt den helt op med at virke. Det skal siges at alle de andre knapper virker. Man kan kortslutte via multistikket og køre ruden op og ned, så det er altså ikke ledningerne den er galt med. Jeg har også prøvet at rense alt i boksen, mindst 30 gange. Og alle kontakterne vender rigtigt.
Er der nogen som har et forslag til hvad jeg kan gøre? En ny boks koster min. 1500 kr.
C
Delvis defekt elrudehejs 900 '92 (gl. model)
- rene
- SAAB-PSYCHO
Jo så er det netop ledningerne den er gal med...
Der kommer enten ikke strøm til boksen mellem sæderne, eller fra boksen og ud til vinduet...prøv at tjekke ledningerne der kommer fra dørstolpen og går ind i døren..det er ofte der de knækker...de sidder i en sort gummidims så de kan godt være lidt besværlige at komme til...
Re: Delvis defekt elrudehejs 900 '92 (gl. model)
Hej ct..ct skrev: Man kan kortslutte via multistikket og køre ruden op og ned, så det er altså ikke ledningerne den er galt med.
C
Vacuum sucks!!...
- rene
- SAAB-PSYCHO
Det er nok mig der har misforstået dig...jeg troede det var stikket ude i døren du havde givet direkte strøm...
Men hvis det virker fra det stik du har prøvet og ud til døren har du ikke noget strøm til stikket...sidder stikket før eller efter betjeningsboksen mellem sæderne??...
Vacuum sucks!!...
- ct
Det er det multistik som man slutter boksen til mellem sæderne. Der er strøm i stikket, så det er kun stel jeg skal have udover benene i stikket. Jeg har som sagt haft skilt boksen ad og renset samtlige kontakter. Jeg har også haft en til at måle forbindelserne i boksen, og umiddelbart er der lidt klumper i kontakten til den ene rude.
- netroM
På en 9k'er er der enkelte kontakter i midtkonsollen, der kan man komme helt ind til benet og rense kontakten. Det eneste der kræves er en lille flad skruetrækker og ordenssans. Kontakterne er nemlig ikke ens alle sammen. Førersiden har en funktion med at rulle vinduet helt i bund, hvis man trykker knappen helt ned. Det opdagede jeg efter 1½ år, da jeg lige kom til at rense kontakterne fordi de mekanisk hang.
Når de samles igen skal der lidt fedt på under "pindene" fra vippedimsen. Ellers sætter den sig ret hurtigt igen.
Morten Perlegrus
- Casper_Ankersen
Hej ct der sidder et relæ under bagsædet der har med ruden i fører siden at gøre. det giver lige netop den funktion som morten beskriver med at trykke knappen helt i bund. er det relæet der er gået kan det løses med et nyt relæ eller en lus i stikket til relæet
- Jakob-Jensen
hej
har du prøvet at skille kontakterne ad og rense polerne inde i kontakten, det har virket for mig flere gange.
de har det med at aflejre noget på polerene og det gør at de ikke virker, så puds dem af og så kører det igen.
- ct
Der er desværre ikke noget relæ under bagsædet til automatikken på forruderne. Automatikken i passagerersiden virker i øvrigt stadig upåklageligt.
Jeg har derimod lager mærke til at der er lidt mere modstand i knappen til førersiden, men umiddelbart ser indmaden ud til at sidde som den skal.
Hilsen
ct
Hilsen
ct
- ct
Det lykkedes
Så lykkedes det endeligt. En af mine venner har en 900 2,0i fra 94 og jeg kiggede lidt nærmere på hans rudehejs. Betjeningsboksen er teknisk set identisk (og med nogle bedre knapper) så nu skal jeg ud og have fat i sådan en. Den er også betydeligt nemmere at finde end til min gamle model.
Tak for interessen.
Hilsen
Claus
Tak for interessen.
Hilsen
Claus
Jeg har dags dato set en sådan styring til vinduerne i en 9000'er hos en hugger... jeg skal forbi denne hugger i morgen igen, skal jeg spørge til hvad den skal koste?
