9000 1993 airbag fejl og lys
Kjeld.lund
Tilmeldt: 6. aug 2013, 03:42
3. jun 2014, 20:25
Hejsa.
jeg har lidt problemer med min 9000 aero
min airbag lampe lyser og jeg aner ikke hvordan man får fejl læst ud fra den årganf 1993. Nogen der kan hjælpe?
så er lyset begyndt at drille.. nogle gange vil den ikke blænde op og andre gange tænder lyset slet ikke. Fartpiloten vil heller ikka alt aktiverer. Er det blinkarmen der er død?
jeg håber en venlig kan hjælpe..
mvh.
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
Volvo 940 3,0 turbo 540 HK.
3. jun 2014, 22:49
Der behøver ikke at være fejl på airbag systemet nu. Airbag alarmer nulstller ikke sig selv efter fejl. Jeg mener hverken at du kan udlæse eller nulstille airbag alarmer uden en tester.
Dit lys viser tydelige tegn på standardfejlen med kolde lodninger i lysrelæet. Det sidder i relækassen ved venstre forlygte. Skal bare loddes om, så virker det igen. Fartpiloten er et kapitel for sig selv. Søg her på forum'et, så vil du finde tonsvis af tråde om emnet.
Kjeld.lund
4. jun 2014, 18:27
Hejsa.
Tak for info. Jeg vR ellers ret sikker på at det var blinkarmen/fartpilot der var fejl på. Jeg prøver at lede på dette forum efter fartpiloten
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
5. jun 2014, 10:40
Virker dit horn ? Hvis ikke er det din spild bag rettet som er dårlig .
Kjeld.lund
11. jun 2014, 09:44
Hej Casper.
jo hornet virker fint.
Ved i hvordan jeg kan få fejlen væk uden tester? Eller er der ingen vej uden om?
i så fald, er der en på nordsjælland der kan slukke den forbandede lampe?
kjeld
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
11. jun 2014, 10:24
Ja det kan slettet grundet GDPR.... bl.a.
http://www.slettet grundet GDPR.....dk/
Kjeld.lund
11. jun 2014, 10:31
Perfekt viking og tusinde tak for info
kjeld
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
volvo430
Tilmeldt: 29. jul 2007, 21:13
22. okt 2016, 21:45
Nogen der har kendskab til at "reset" slukke airbag lampe på 9000 fra 1994 med Tech2 tester ? (Bilen har jo ingen OBD2 stik 16 polet) men det sorte og grønne stik under højre forsæde.
23. okt 2016, 22:26
Det klarer Tech2 testeren også, der skal bare et andet stik i enden af Tech2 kablet
volvo430
29. nov 2016, 21:14
Hej alle.
Airbag lampe lyste på min Saab 9000 M1994, den fik jeg slukket hos Torbens Dæk og Autoservice 4891 Toreby L. www.torbensdaek.dk. Kan anbefales, da han kan koble på det sorte og grønne stik under H-forsæde.
(Min airbag lyste pga at sikring nr 13 var taget ud og tænding blev slået til, så lægges der en fejl,som kun kan slukkes med tester.
Det var en Delphi tester. Jeg har selv konverteringskabel fra 16 polet OBD stik på tester og til stik under sædet.
