Hejsa.
jeg har lidt problemer med min 9000 aero
min airbag lampe lyser og jeg aner ikke hvordan man får fejl læst ud fra den årganf 1993. Nogen der kan hjælpe?
så er lyset begyndt at drille.. nogle gange vil den ikke blænde op og andre gange tænder lyset slet ikke. Fartpiloten vil heller ikka alt aktiverer. Er det blinkarmen der er død?
jeg håber en venlig kan hjælpe..
mvh.
9000 1993 airbag fejl og lys
- Kjeld.lund
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
Volvo 940 3,0 turbo 540 HK.
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
- Carlsson
Der behøver ikke at være fejl på airbag systemet nu. Airbag alarmer nulstller ikke sig selv efter fejl. Jeg mener hverken at du kan udlæse eller nulstille airbag alarmer uden en tester.
Dit lys viser tydelige tegn på standardfejlen med kolde lodninger i lysrelæet. Det sidder i relækassen ved venstre forlygte. Skal bare loddes om, så virker det igen. Fartpiloten er et kapitel for sig selv. Søg her på forum'et, så vil du finde tonsvis af tråde om emnet.
- Kjeld.lund
Hejsa.
Tak for info. Jeg vR ellers ret sikker på at det var blinkarmen/fartpilot der var fejl på. Jeg prøver at lede på dette forum efter fartpiloten
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
- casper-fischer
Virker dit horn ? Hvis ikke er det din spild bag rettet som er dårlig .
- Kjeld.lund
Hej Casper.
jo hornet virker fint.
Ved i hvordan jeg kan få fejlen væk uden tester? Eller er der ingen vej uden om?
i så fald, er der en på nordsjælland der kan slukke den forbandede lampe?
kjeld
kjeld
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
- Kjeld.lund
Perfekt viking og tusinde tak for info
kjeld
kjeld
Saab 9000 Aero 1993
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
BMW E39 535i 1997
Dodge nitro 2008
Det klarer Tech2 testeren også, der skal bare et andet stik i enden af Tech2 kablet
- volvo430
Hej alle.
Airbag lampe lyste på min Saab 9000 M1994, den fik jeg slukket hos Torbens Dæk og Autoservice 4891 Toreby L. www.torbensdaek.dk. Kan anbefales, da han kan koble på det sorte og grønne stik under H-forsæde.
(Min airbag lyste pga at sikring nr 13 var taget ud og tænding blev slået til, så lægges der en fejl,som kun kan slukkes med tester.
Det var en Delphi tester. Jeg har selv konverteringskabel fra 16 polet OBD stik på tester og til stik under sædet.
