Hej eksperter,
vi har en 9000 ND 110 KW fra 1996 som har kørt 262.000
Som lys fra en klar himmel vil den ikke længere i gear når motoren snurrer. Den ''børster tænder', men jeg kan hvis motoren er slukket få den i alle gear uden de store problemer. Koblingen og udrykkerlejet blev skiftet for ca. 50.000 km siden og den 'fedter' ikke overhovedet.
Er det noget synkronisering der er stået af og kan det evt. justeres eller hvad er jeres bud?
Den har altid haft en lille sygdom, hvor man skulle have den i 1. eller 3. gear inden den ville i bakgear,, men kan det have udvilket sig til at den ikke vil noget som helst nu?
Gearkasse / symkroniseringsproblem
110 Kw er 150 HK.
Der er luft i hydraulikken. Læk ved slavecylinder eller læk ved hovedcylinder. $$ :bigcrying
- Carlsson
Re: Gearkasse / symkroniseringsproblem
Det må være koblingen. Prøv at sætte den i gear, tryk koblingen ned og se om du så kan trille bilen...Baccara skrev: Er det noget synkronisering der er stået af og kan det evt. justeres eller hvad er jeres bud?
- Baccara
Jeg kan sagtens trille med bilen når koblingen trædes ned.
Carlsson skrev:Det må være koblingen. Prøv at sætte den i gear, tryk koblingen ned og se om du så kan trille bilen...Baccara skrev: Er det noget synkronisering der er stået af og kan det evt. justeres eller hvad er jeres bud?
- Carlsson
Det må være koblingen som ikke kobler ordentligt ud.
Her er den nemme, men ikke særligt startervenlige test:
Start bilen i 1. gear og træd så på koblingen for at se om den kobler ordentligt ud.
- Baccara
Når den først er i gear er der ingen problemer. Koblingen slipper som den har gjort hele tiden.Carlsson skrev:Det må være koblingen som ikke kobler ordentligt ud.
- Baccara
Har nu surfet rundt i diverse forum for den er umulig at få i fx. bakgear når motoren kører. Ligeledes var jeg nede hos den lokale alt-mulig mekanikker som mente det var slør i gearstangen. Det kan jeg nu ikke tro, da den af og til trækker når man starter motoren og den står i gear.
Den bruger som tidligere skrevet ikke olie. Kan det evt være trykpladen eller slavecylinderen der ikke er i orden længere? Når den først er i gear så spinner den som den skal -uden at den glider i koblingen eller laver mislyde.
Er der evt en 'specialist' på Sjælland som vil tage en prøvetur så jeg kan få lokaliseret problemet?
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
- kobbernagel
Mon ikke du skulle en tur omkring slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR.......
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Skoda Citigo 2014
