Gearkasse / symkroniseringsproblem
Baccara
Tilmeldt: 19. aug 2012, 21:04
11. feb 2016, 15:28
Hej eksperter,
vi har en 9000 ND 110 KW fra 1996 som har kørt 262.000
Som lys fra en klar himmel vil den ikke længere i gear når motoren snurrer. Den ''børster tænder', men jeg kan hvis motoren er slukket få den i alle gear uden de store problemer. Koblingen og udrykkerlejet blev skiftet for ca. 50.000 km siden og den 'fedter' ikke overhovedet.
Er det noget synkronisering der er stået af og kan det evt. justeres eller hvad er jeres bud?
Den har altid haft en lille sygdom, hvor man skulle have den i 1. eller 3. gear inden den ville i bakgear,, men kan det have udvilket sig til at den ikke vil noget som helst nu?
11. feb 2016, 16:17
110 Kw er 150 HK.
Der er luft i hydraulikken. Læk ved slavecylinder eller læk ved hovedcylinder. $$ :bigcrying
Baccara
11. feb 2016, 16:24
Hmm, den bruger ikke noget af hydrolikolien. Men det lyder til at den skal udluftes så. Må lige se om jeg selv kan gøre det så.
Saab 9000, 2.0 ND 1996
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
Re: Gearkasse / symkroniseringsproblem
11. feb 2016, 16:38
Baccara skrev: Er det noget synkronisering der er stået af og kan det evt. justeres eller hvad er jeres bud?
Det må være koblingen. Prøv at sætte den i gear, tryk koblingen ned og se om du så kan trille bilen...
Baccara
11. feb 2016, 18:08
Jeg kan sagtens trille med bilen når koblingen trædes ned.
11. feb 2016, 18:35
Det må være koblingen som ikke kobler ordentligt ud.
Her er den nemme, men ikke særligt startervenlige test:
Start bilen i 1. gear og træd så på koblingen for at se om den kobler ordentligt ud.
Baccara
11. feb 2016, 18:37
Carlsson skrev:Det må være koblingen som ikke kobler ordentligt ud.
Når den først er i gear er der ingen problemer. Koblingen slipper som den har gjort hele tiden.
11. feb 2016, 19:00
Det lyder underligt.
Er det måske kun 1. gear den ikke vil i?
Ellers prøv at løfte forhjulene, start, træd på koblingen og sæt i gear.
Baccara
11. feb 2016, 19:07
Carlsson skrev:Det lyder underligt.
Forsøger jeg i morgen tidlig. Tak for råd indtil nu.
Baccara
4. mar 2016, 10:51
Har nu surfet rundt i diverse forum for den er umulig at få i fx. bakgear når motoren kører. Ligeledes var jeg nede hos den lokale alt-mulig mekanikker som mente det var slør i gearstangen. Det kan jeg nu ikke tro, da den af og til trækker når man starter motoren og den står i gear.
Den bruger som tidligere skrevet ikke olie. Kan det evt være trykpladen eller slavecylinderen der ikke er i orden længere? Når den først er i gear så spinner den som den skal -uden at den glider i koblingen eller laver mislyde.
Er der evt en 'specialist' på Sjælland som vil tage en prøvetur så jeg kan få lokaliseret problemet?
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
4. mar 2016, 11:53
Mon ikke du skulle en tur omkring slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR.......
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
Baccara
4. mar 2016, 11:55
Det har du da ret i, må vist lige lave en aftale med ham :-)
9-3 NG, 2.2 Vector
4291 Ruds Vedby
