2. feb 2016, 22:33
Tak for info og link "den gamle"
Så kom Chippen 220 dKr incl levering:
Jeg har tænkt lidt over det, da min er med Lambda regulering vil det ikke betyde noget at jeg både kører med 2,7bars FPR og størrer dyser.
Den vil selv kompensere over hele registret via "longterm fuel trim".
Dette kunne jeg også sagtens mærke da jeg monterede de røde dyser og kun havde blandet 50% E85 og alm benzin i tanken.
Den gik dårligt de første 5 minutter med tændt "check engine" , med så slukkede den.
Da jeg så fyldte tanken op med ren E85 skulle den tilpasse sig igen, og den var meget død i starten.
Den kører i dette tilfælde med alt for mager blanding.
Men efter 100Km kom der virklig liv i dynerne
Men jeg er stadig lidt i tvivl om den kører for mager.
Det er måske lettere at regne i Lambda and AFR:
Hvis den originale chip regulere til AFR 12,5 vil lambda være 0,85 som ved E85 svarer til AFR ~8.5 hvilket er tæt på "Maxpower lean"
men stadig ok for E85, men også et minimum, måske er speedparts chippen mere optimal.
Fuel ........................ AFRst ........ FARst ....... Equivalence Ratio ... Lambda
Gas stoich ................ 14.7 .......... 0.068 ................ 1 ................... 1
Gas max power rich .... 12.5 .......... 0.08 ................. 1.176 .............. 0.8503
Gas max power lean .... 13.23 ........ 0.0755 .............. 1.111 ............. 0.900
E85 stoich .................. 9.765 ....... 0.10235 ............ 1 ................... 1
E85 max power rich ...... 6.975 ....... 0.1434 .............. 1.40 ............... 0.7143
E85 max power lean ..... 8.4687 ...... 0.118 ............... 1.153 .............. 0.8673
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=73061
Men jeg gætter mig lidt frem: Kan man udlæse AFR fra speedparts chippen ?
Ja det nemmeste er at køre bilen hvis man har en AFR måler men lige pt, bilen er i vinterhi og jeg er stadig i gang med mit skærmkanter projekt
Derudover er det også lidt sjovt at regne på uden at risikere fartbøller...bøder.
