Speedparts fuelchip
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
Speedparts fuelchip
28. jan 2016, 21:46
Da de har tilbud på brænselschip til OG900 og 9000 med Bosch LH injection, kunne jeg ikke undgå at lægge en i kurven :wink:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9000- ... fuel-chip/
De skrive den giver ca 15% mere brændstof ved fuldgas.
Men hvad ligger AFR enligt på under fuld acceleration på en orginal chip ?
Og er der forskel på AFR ved fuldgas hvis bilen er uden eller med kat ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
Tilmeldt: 16. dec 2004, 12:03
29. jan 2016, 20:15
De er godt nok blevet billige nu. 200SEK.
Jeg har jo puslet en del med chips og LH programering, men jeg ved faktisk ikke faktisk ikke hvad AFR ligger på som standard ved fuldlast, for min har ikke været standard i min ejertid. Men mon ikke den ligger ved omkring 13-14 stykker...
At øge AFR giver ikke mere effekt, men mere køling og lavere udstødningsgas temperatur og derved mindre stress på komponenterne. Effekten er højest ved AFR = 12.5 (ca.), men kurven er næsten flad i området fra ca. 11.5 til 15. Så om den kører 12.5 eller 14 giver nok kun en enkelt % på effekten vil jeg tro.
Problemet med 900 opstår når folk øger trykket, for LH er ikke mappet højt nok op i luftforbrug. Så rammer den den øverste række i mappet. Jeg vil tro at den ramme øverste række ved omkring 0.9bar. Hvis fuelmængden passer ved 0.9bar så passer den jo ikke ved 1.2bar eksempelvis, for den trækker data fra samme celle. Derfor kan det være en god ide at give lidt ekstra fuel i den øverste cellerække. Den kommer så til at køre lidt federe ved 0.9 bar end ved 1.2 bar, men det går nok hvis bare den ikke er for mager ved de 1.2bar.
Min ydede ca. 230Hk ved ca. 1 bar og 3" udstødning. Det rækker speedparts chippen lige akkurat til, men så heller ikke mere. Dysserne bliver også for små.
Jeg kan ikke helt huske det, men jeg tror at min lå i størrelsesordenen AFR = 14 ved fuldlast, for jeg rodede mig ud i noget med en justerbar brændstofregulator for at øge brændstoftrykket inden at jeg skiftede til en hjemmeprogrammeret chip og andre dysser. På det tidspunkt har den måske også ydet lidt mere end de 230Hk for der var også en større IC på. Måske 240. Den originale turbo har nok holdt den nede.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
30. jan 2016, 14:01
Den Gamle Tak for info.
AFR på 14 lyder meget lavt ved fuldlast.
Chippen fra speedparts er undervejs, men jeg er lidt i tvivl om det er en god ide at montere den.
Mit setup er rimeligt originalt kun med 3" udstødning og tweaket rød APC boks, og Fuel Perssure Regulator på ~2,7Bar (org 2,5Bar)
Men derudover har jeg skiftet til røde -431 dyser og kører på E85.
Jeg er nu lidt i tvivl om den kommer til at køre for fed ved fuldlast.
De røde dyser er oplyst til 350cc/min og vil give 330cc/min ved 2,7 Bar.
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php
Standart -712 dyserne skulle give 238cc/min. ifg denne tabel:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Så jeg giver ca 38% mere sprit, hvor det optimale er 42% til E85.
med Speedparts chippen, der skulle give 15% mere, vil det så give 58% mere brændstof hvilket måske er for meget afhængig af AFR ved fuldlast.
Selvom vinduet ved E85 er væsenligt størrer mellem Rich og lean Max power.
Her ses kurven for benzin:
Og som "den gamle" skriver er kurven rimlig fald mellem 11-13 AFR
For E85 ligger Max power Rich på AFR 6,9 og Max power Lean på AFR 8,5.
Dette vindue vil jeg gerne ramme og kan regne mig frem til hvor jeg ligger hvis jeg kendte den ”orginale” AFR for en Standart chip (eller AFR for Speedparts chippen) ved fuld gas
:wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
1. feb 2016, 19:06
Ja, man kan også give for meget.
Det får man ikke noget ud af (men man brænder ikke motoren af).
BTR'en øger vel fuelmængden i alle arbejdspunkter. Chippen øger det i udvalgte punkter. At kombinerere begge dele er (vel) ikke meningen....
Nu har du også andre dysser + E85 problematikken Det er ikke nemt.
I princippet så tror jeg at du kan justere det på luftmassemåleren. Altså forskyde hele mappet op og ned. Når den så står rigtigt i tomgang, så vil benzinmængden ændre sig relativt i forhold hertil. Styret af benzinchippen.
På den måde vil jeg mene at der kan justeres/kompenseres for BTR og dyssestørrelse (vil jeg tro)
Kender du ikke nogen med en AFR måler i nærheden?
Hvad med Chip og original BTR?
I øvrigt, så tror jeg ikke at effekten ændrer sig så meget som funktion af AFR som angivet på figuren. Det ligner noget fra megasquirt manualen og jeg tror at det er mere principielle kurver der er vist heri. Uden at jeg dog er helt sikker. Jeg har i hvert fald set nogle (godtnok på youtube) der har rulletestet effekten ved forskellig AFR uden at det gav den helt store forskel. Det var dog bedst ved 12.5 (ca.)
På benzin ville jeg nok køre 12.5 på den absolutte top, med mindre temperaturen kræver mere. Allerede når den er kommet en smule længere ned i effekt i et mere sikkert område ville jeg gå mod ca. 13. længere nede i cruise båndet vill jeg gå mod 14.7-15.5. Tomgang ville jeg holde lidt fed. Ca. 13.5-14
Her er en mindre buet kurve (godt nok moment men jeg vil tro at den passer på effekt også)
http://www.daytona-sensors.com/tech_tuning.html
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
2. feb 2016, 22:33
Tak for info og link "den gamle" :wink:
Så kom Chippen 220 dKr incl levering:
Jeg har tænkt lidt over det, da min er med Lambda regulering vil det ikke betyde noget at jeg både kører med 2,7bars FPR og størrer dyser.
Den vil selv kompensere over hele registret via "longterm fuel trim".
Dette kunne jeg også sagtens mærke da jeg monterede de røde dyser og kun havde blandet 50% E85 og alm benzin i tanken.
Den gik dårligt de første 5 minutter med tændt "check engine" , med så slukkede den.
Da jeg så fyldte tanken op med ren E85 skulle den tilpasse sig igen, og den var meget død i starten.
Den kører i dette tilfælde med alt for mager blanding.
Men efter 100Km kom der virklig liv i dynerne 8)
Men jeg er stadig lidt i tvivl om den kører for mager.
Det er måske lettere at regne i Lambda and AFR:
Hvis den originale chip regulere til AFR 12,5 vil lambda være 0,85 som ved E85 svarer til AFR ~8.5 hvilket er tæt på "Maxpower lean"
men stadig ok for E85, men også et minimum, måske er speedparts chippen mere optimal.
Fuel ........................ AFRst ........ FARst ....... Equivalence Ratio ... Lambda
Gas stoich ................ 14.7 .......... 0.068 ................ 1 ................... 1
Gas max power rich .... 12.5 .......... 0.08 ................. 1.176 .............. 0.8503
Gas max power lean .... 13.23 ........ 0.0755 .............. 1.111 ............. 0.900
E85 stoich .................. 9.765 ....... 0.10235 ............ 1 ................... 1
E85 max power rich ...... 6.975 ....... 0.1434 .............. 1.40 ............... 0.7143
E85 max power lean ..... 8.4687 ...... 0.118 ............... 1.153 .............. 0.8673
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=73061
Men jeg gætter mig lidt frem: Kan man udlæse AFR fra speedparts chippen ?
Ja det nemmeste er at køre bilen hvis man har en AFR måler men lige pt, bilen er i vinterhi og jeg er stadig i gang med mit skærmkanter projekt :wink:
Derudover er det også lidt sjovt at regne på uden at risikere fartbøller...bøder.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
3. feb 2016, 19:13
Lidt offtopic måske, men chippen ser ud som om den ikke er dækket til (man kan se ned til den rå chip)
Hvis chippen ligger 5-10min i solskind er chippen måske slettet eller nogle af områderne indeholder forkert info.
Smid noget mørkt tape på vinduet.
Deja-wuzzz
3. feb 2016, 20:48
LarsJ, Tak for info jeg kom i tanke om det i øjeblikket jeg tog billedet.
Der er en tape over nu og den ligger i kassen. :wink:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Den_Gamle
4. feb 2016, 16:44
Nå-ja. Din er med lamda sonde og regulering. Så finder den vel selv ud af et "grundtrim"
Jeg glemmer altid, at ikke alle 900 er som min med LH2.2
Jeg kender ikke indholdet af din chip (Er det ikke Lucas), men jeg tvivler på at der er en slags lambda/AFR "target", for det skal jo altid stå rigtigt på 1/14.7. Indholdet i tabellerne er normalt fra 0 til 999. Det er værdien i nogle af de celler, der er gjort 15% større.
Jeg ville tro at Speedpartschippen er ganske glimrende. Hvis ikke du kører som død og helvede i for lang tid ad gangen går det næppe galt.
En wide band lamda/AFR kan komme tvivlen til livs. Når du har kat kan du desværre ikke bare stikke den ind i udstødningrøret bagtil, men skal montere den før kat'en. Det gør det lidt mere besværligt hvis man "lige skal låne en".
Hvis det er LH2.4 så kan man vist læse programmet med Tunerpro. Jeg kender ikke ikke noget program, der læser Lucas filer.
900T16 Aero, *88
Deja-wuzzz
4. feb 2016, 21:16
Du har ret Den Gamle, min er med Bosch LH2.4
Den finder selv grund-trimmet da den selv ganger den manglende eller overskydende faktor på efterhånden som den når gemmen alle celler i tabellerne.
Så hvis mine dyser giver f.eks 10% formeget vil den reducere hele mappet i OpenLoop med tilsvarende faktor.
Jeg har prøvet at lege med Tunerpro og et Map fra LH2.4 280 000 948:
her ligger værdierne mellem 0-255 men at udregne en AFR fra denne faktor er ikke let. :roll:
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
