HJÆLP :) Vedr. udskiftning af krumtap Saab 9000 Aero.
F.Mattsson
Tilmeldt: 23. feb 2008, 21:36
11. okt 2015, 17:19
Hej med jer, håber i kan hjælpe mig her.
Har en
9k
2,3 t
Aero
1995
300 HK
Har været en tur på Ring Knutstorp og køre lidt trackday, det var super sjovt og meget lærerigt...........de første 15 min, så var det ene plejleje ikke med på mere sjov den dag, så banke banke lyde fra motoren og turen var dermed slut....
Bil hjem og skilles af, det var netop et plejleje der var gået der.........havde nok oven i også fået kørt unødvendig ekstra halv bane længde, så selve krumtappen har nu taget skade, har været varm og er nu deform ( kan ses / mærkes og er kontrol målt med plastigage ) på det defekte leje, så den river med det samme et nyt plejle bare ved montering og rotation af krumtap........
Tænker at få den afrettet og tilpasset nye lejer mm.
MEN nu til alle spørgsmål, hvor jeg søger jeres erfaring herom :D
Har indtil nu kørt med ca. 300 HK på motor, men er nu bare interesseret i at få den fikset godt men også have økonomien i tankerne, så ikke mere race til den bil, sætter den gamle boks i igen, har ellers været super glad for den boks Daniel lavede til mig i tidernes morgen.
1 -
Kan jeg ikke tage en anden brugt krumtap som jeg ved ikke fejlede noget fra en anden blok og sætte i med nye lejer, eller skal en anden brugt krumtap også rettes / slibes / afbalanceres først, den anden brugte vil selvfølgelige få nye hoved + plejlejer....
Eller hvordan gør man her.....
2-
Motoren er en 2,3 t fra 1995 (Aero 225 HK) Motorkode 234 R
Passer en krumtap fra en
2,3 t fra 1993 (Aero 225 HK ) ?
Ved man noget om det og spiller det nogen rolle mht. kort og lang motor, hvilke jeg ikke helt har styr på ......
Fordi jeg har en komplet motor & gear stående til en 9k 2,3 t Aero 1993 hvor jeg så kunne tage krumtap fra evt.
Kan ikke rigtigt se motor koden på den, men det ligner der står 234 R hvilket der også står i systemet hos Au2parts at den skulle være, så er de 2 motorer ens ?
( men er der ikke noget med at bunden fra den ene ikke passer på den anden top eller sådan ? )
3-
Den plejlstang som går på ved det plejleje som er deff, den går lidt stramt af leje skålen, det gør de andre ikke, der er derfor mistanke om at den er skæv, hvad gør man her ?
Kan / må man sætte en brugt i fra en anden blok, sådan bare lige, selvf med nye lejer mm, eller er der her noget der skal tilpasses / afbalanceres ?
Passer en plejlstang fra en:
Håber der er nogen der er friske på at smide lidt info her på mit dødssejler projekt :)
PS. Jeg går til hånde når min mekanikker skruer på dytten, men prøver at indhente info til reparationen....
11. okt 2015, 20:18
Krumtap og plejlstænger er ens i alle 9K modeller...
De er jo smarte oppe skoven. :-)
Du kan godt stoppe din brugte krumbørge i blokken..
Så tag krumtappen MED plejstængerne og sæt dem i den gamle motor.
Du skal dog lige måle sølerne med et mikrometer, for at tjekke om de holder min. målet..
Hvis de gør det, så friske hovedlejer og plejllejer... Og meget gerne friske stempelringe..
Et lille tips: varm stemplet lidt med en blød gasbrænder eller en industri varmepistol når krydspinden skal ud. Så plopper den lige ud....
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
12. okt 2015, 12:18
Vær lige OBS på om donor krumtappen også er med aftastning på krumtap.
Må være lige omkring 93-94 de lavede det om fra udvendig til indvendig aftastning.
SAAB är bra!
12. okt 2015, 12:35
Skal ikke kunne sig det med sikkerhed, men de to krumtappe deler i hvert fald ikke partnumre, hvorfor jeg ville være meget forsigtig her :!:
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
13. okt 2015, 21:49
Plejlstænger fra 93 er ikke magen til dine .
Men du kan godt bruge dem du skal bare skifte alle 4.
Ellers skal du ringe til mig så har jeg en brugt liggende.
F.Mattsson
18. okt 2015, 08:03
Hej Alle.
Mange tak for de hurtige fine svar, det er super :)
Kombinationen af at min mekanikker er på ferie og jeg har en datter på 8 måneder, så er vi ikke kommet videre endnu, ud over at få undersøgt hvad der skal ske, men vi hiver kværnen ud og få splittet det af, forhåbentlig i næste uge .......opfølgning føler :)
Viking :
Oki, så er der jo håb, må jeg hitte ud af .....
Vedr. sølerne, ja dem ville jeg gerne eftermåle på en evt. anden krumtap, men har man / du noget info på størrelsen herom ?
SGT
Vedr. aflastning på krumtap, har ikke kunne høre min mekanikker endnu, men ved at mine elektriker evner som mekanikker slipper op her, hvad forstås ved aflastning på krumtap og hvordan ses det / ses forskel på 2 krumtap ?
HF ECO POWER
Oki, ja så kunne der være noget der der ikke passede sammen, tak for input, hvor slår man / du det op ?
Eller har du adgang til noget lækkert opslagsværk ? :)
CASPER-MANIAC
Takker for indlæg, tænkte du vidste noget om det :)
Jeg giver dig et ring her senere i dag Søndag, så tager vi den lige over tlf...er nok lettetre .......
Jeg må have hoved og hale i projektet her..........
Opfølgning følger selvf :)
Rigtigt god søndag ....
